MasksM
W463 113 мотор 2004 год. Периодически выскакивает ошибка ESP и красным загорается brake, начинает тупить автомат. причем может месяц не выскакивать, а может и каждый день. Подскажите что не так!!!!
DIMA999
диагностика в помощь
Гоша
нужно делать диагностику,слишком много может быть причин
Гоша
st_simp said:
А может датчик угла поворота руля!
нет
Гоша
MasksM said:
Из-за сточеных тормозных дисков может вылазить?
нет
Гоша
скорее дело в вакумном усилителе.Нужно делать диагностику гадать долго и дорого
MasksM
можно подробнее что за усилитель? и диагностику делать сканером? в нашей деревне проблема с сервисом Европыейцев.
Anturage
Вам не нужен сервис Европейцев. Вам нужен сервис Mercedes.
Если нет, то гоните во Владивосток http://www.mercedes-altair-auto.ru/
Denis
У меня похоже было, когда на всё подряд жаловался и коробка тупила, реле к-40 пропаял.
Denis
Тогда повезло!
Glinolub
Denis said:
Тогда повезло!
Это как посмотреть....
MasksM
диагностика выдала ошибки:
P2314
P2316
P1817
C1024
C1022
Может кто подскажет???
Anturage
Нет связи по CAN между ME ESP EGS замком и климатом
По прежнему без диагностики делать нечего.
Можно конечно поменять все блоки на моторном КАНе и проводку, но это долго, дорого и требует большей квалификации от сервиса чем нужно для диагностики.
Denis
Не скажу про рестайл, но на последнем из дорестайлов, после пропайки (но у тебя нет к-40) и чистки с заменой прокладкой на разъёме коробки и блока ЕГС проблема ушла. И ещё, смотри массы все, очень много проблем из за них, а так же состояние аккума, может тупо он сдыхает?
Anturage
Блок управления коробкой
Все эти блоки сидят на одной шине. Неработоспособность шины дает невозможность передачи данных между блоками.
Причина неработоспособности как в неисправности одного из блоков который сажает всю шину, так и в физически самой шины.
КАН в данном случае моторный и конструктивно не подвержен окислению как салонный в месте дистрибьюторов в передних боковинках кузова.
Методом тыка еще можно посмотреть не залиты ли ME, ESP и передний САМ  в следствии течи через разбитые втулки дворников.
MasksM
Где то есть схема расположения крепления масс по кузову? До ME, ESP и передней CAM как добраться?
Anturage
Сверху из бардачка, сняв его предварительно. Будет все очень хорошо видно, но это только если для помотреть.
Или снизу сняв обивку под торпедой. Будет видно плохо, но можно все разобрать глубже и снять.
Схемы ВСЕ и в т.ч. расположения масс есть в WIS. Яндексом можно узнать что это такое и как получить.
Собственно с чтения WISа следует начинать любой ремонт машины т.к. там ответы на 99.9% вопросов.
MasksM
Блин! Еще и на ключ периодически перестал реагировать (вставляешь проворачиваешь до зажигания, поворачиваешь на завод - а в ответ тишина!) мин. 5-10 постоит и заводит!!!!??????
