TpaBka
Лужа под авто в районе коробки, фото
TpaBka
Вчера обнаружил лужу под авто. залез под машину, капает в районе коробки на соединении какого то датчика. Машину только купил, еще толком не понимэ. После покупки на диагностике всё было сухо.
Подскажите по фото, что капает и что надо сделать для устранения и можно ли так недолго ездить?
st_simp
Вестимо трубка охлаждения масла.
Попробовать поменять колечки уплотнительные. Странно что выше на трубке тоже масло, причина похоже не в уплотнении.
БратоG300
Как вариант.
Уровень масла в коробке проверь.
Может перед продажей перелили и давит через сапун.
Изменено пользователем БратоG300
Палтарашкин
Что то я не узнаю ее в гриме. Это мкпп или акпп 3 серии?
Когда у меня на 3 акпп текли трубки на маслорадиатор, почему то тоже масло по ним далеко убегало внешне, как выше написали, поменять уплотнительные колечки, можно взять медные из камазомагазина, но лучше оригинал, они идут алюминиевые и как мне показалось потолще и помягче.
TpaBka
не знаю какой серии акпп.
Машина 320 98 года 5 ти ступка
Палтарашкин
112 мотор? Тогда скорее всего акпп 6 серии, вот почему я ее не узнал. Но принцип устранения течи от этого не меняется.
