ruslan 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 изначально грешили на расходомер.,замена не к чему не привела(разность в показаниях осталась),якобы потеря на впуске!.Заметили утечку на правом впускном коллекторе,заменили прокладки.не помогло!,на скорости в районе 120-ти ловит ошибку.читаем!(давление наддува слишком мало).помогите советом плизз!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Шаговый мотор регулировки заслонок турбины. Снимайте, проверяйте, устраняйте заедание, если обнаружится. Если мотор и пластиковый редуктор в порядке, боюсь, что нужно будет менять турбину.Попробуйте также, закрывается ли полностью левый клапан EGR. Если его привод не доходит до конца, ЭБУ дает команду немного сбросить давление по этой стороне. Но последняя названная мной причина наименее вероятна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 спасибо.,проверим! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 заслонки двигаются!!!!что ещё??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2011 кто читает.,будет смеяться!!!починил мерседес причём сам!!на понедельник уже записан на бенс на сьём егр,вчера чёт полез под капот,снял корпус воздушного фильтра,на впуске(на толстой трубе) стоит датчик с трубочкой(наверное и отвечающий за давление наддува)и что???трубочка порвана,заменил и всё ОК..............машина простояла у спецов неделю-(!!! хотели уже менять егр... вот так бывает!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2011 Да это нормально, год не могу разобраться почему выпадает раздатка в нейтраль машина в общей сложности 1,5 мес простояла у Romana перебрали все что связано вообще с раздаткой а она как выпадала каждый день так и выпадает. Думаю лезть самому надо ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
