олег1111 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 беда такая: купил мечту авто 463 211 лошадей. 1994г. мотр 104м .после 80 км.ч начинается вибрация не прекращается при наборе скорости до 120 дальше не пробовал страшно))) 3 раза в разных мастерских балансировали кардан. бесполезно((((( езил на переднем бьет!!! ездил на заднем бьет!!!куда смотреть подскажите пожалуйчта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег1111 2 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 или куда? к кому? заехать на показать в центральном черноземье Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2015 Балансировка кардана, как показала практика, далеко не есть гарантия избавления от вибраций. Помнится, несколько лет назад мне балансировали кардан с только что замененными "по технологии" крестовинами несколько раз - вибрации становились только сильнее Поставил новый заводской кардан и забыл. Вибрация также может быть от промвала - на ходу надо пощупать ручку, не должна сильно прыгать. Также "на горячую" надо покачать промвал вверх-вниз (радиальный люфт), если есть ощутимый щелчок - пора подумать о замене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2015 Из лёгкого - посмотреть состояние резинок опор коробки и раздатки. Внешне они могут быть еще ничего, а отверстия разбиты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
