Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Подскажите кто устанавливал на 606 мотор подкачивающий топливный насос.номер насоса,как ставить-на постоянный ток или только со свечами и куда лучше его "привязать" Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Берешь старый подвесной бензомоторчик с мерина и мостишь его рядом с воздухозаборником печки, перед топливным фильтром. Если надо кидаешь провод на плюс, подкачал и поехал. Включать его в цепь на свечи незачем. Лучше найди и устрани подсос воздуха. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 А как он будет пропускать топливо без тока?можно номер моторчика?воздушится только зимой-не могу найти до конца проблему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Профессора помогите заочнику-зима на пороге Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 у меня стоит ручная подкачка от камаза. там вxод и выxод, все просто, шланг режешь и вставляешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 Поменяй все топливные трубки пластмассовые (идут вместе с уплотнителями), которые магистраль-фильтр-ТНВД-обратку связывают, а также резиновое колечко между ТНВД и клапаном запуска-глушения движка (такая черная пластмассовая штука на левом боку ТНВД, к ней подходят 2 трубки вышеупомянутые и электроразъем). Болячка это у 606. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 Митя said: Поменяй все топливные трубки пластмассовые (идут вместе с уплотнителями), которые магистраль-фильтр-ТНВД-обратку связывают, а также резиновое колечко между ТНВД и клапаном запуска-глушения движка (такая черная пластмассовая штука на левом боку ТНВД, к ней подходят 2 трубки вышеупомянутые и электроразъем). Болячка это у 606. Приветствую-еще той осенью поменял все трубочки и резинки,единственное что не сделал(клапан на ТНВД не поменял)сейчас это исправлять буду.решил сразу и подкачку замутить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 Ну, если с подкачкой - то можно ничего и не менять. Чтоб с подкачкой не работало в магистрали нужна дыра в палец. У меня во всем виновата оказалась именно резиночка между ТНВД и клапаном. Только добрался я до нее в последнюю очередь после замены всех трубок. Лошара! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 себе поставил такой Электронасос УАЗ PATRIOT дв.IVECO** электр. в сб. BOSCH (0 580 464 116) / 3163-10-1139020. + Штуцер электронасоса PATROT (дв.IVECO)** / 31631-1139520 ,подключили на отдельную кнопку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 dimakr said: себе поставил такой Электронасос УАЗ PATRIOT дв.IVECO** электр. в сб. BOSCH (0 580 464 116) / 3163-10-1139020. + Штуцер электронасоса PATROT (дв.IVECO)** / 31631-1139520 ,подключили на отдельную кнопку +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 Дорогое удовольствие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
