Fronya
Хелп! Заводится и сразу глохнет
Fronya
Приветствую! 500-й 06 год, 113 двигатель. Приехал сегодня на разогретом авто, поставил. Сейчас пошел заводить и такая беда. Бензин есть. Заводится и сразу глохнет. Куда смотреть?
Я сейчас в Туле, на утро уже такси заказал, часам к 5 освобожусь, хотел в Москву ехать.
У кого-то такое было?
БратоG300
Смотри жгут проводов на насос
Может пропадает контроль давления топлива.
Где спецы?
Fronya
Стоило найти эвакутор до Москвв как он завелся. Постучал ногой пл педали газа. Может что-то с дроссельной?
БратоG300
Блокировки двигателя есть?
От низкой температуры или просто от времени по износу - могут залипать блокировочные реле. С сигналки снял а блокировка залипла.
Поставил-снял, поставил снял, опа, завилась.
Так то на тест или ищи закономерности, слишком много причин может быть.
Fronya
Таких нет блокировок. Поехал я, надеюсь не заглохну по пути.
Леха
Дросельная очень редко, по частоте: датчик колена, насос, фильтр, в ключе не чего не брякает если потрести?
Леха
А, 06 год, на счет ключа отбой тогда, остальное в силе.
puma
неужели в Туле не найти выездного спеца со сканером? в педальке два сопротивления для надежности, оба сразу врядли наелись, если только питалово пропало, проверить разъём.
Fronya
Всем спасибо за участие! Я доехал благополучно до Москвы. Посмотрим как завтра будет заводиться. Поеду к старухе завтра, посмотрю, может покажет что-нибудь.
serp
было похожее, датчик колена.
Fronya
Вообщем отчитаюсь.
Указанный мной выше трабл в течение двух недель показал себя еще пару раз (заводится и глохнет) с вариацией пару раз - не схватывает вообще. Как и в предыдущие разы машина в итоге заводилась и ездила прекрасно.
Старуха ошибок по двигателю не показала!
Заменил топливный насос и фильтр. Пока все ок. Продолжаем наблюдения.
Fronya
Вот блин. Опять сейчас крутила и не схватывало. Со второго раза завелась сразу. Ну че такое?
Grandzj
На датчик колена похоже, хотя по нему у меня чек загорался.
Fronya
Чека нет, ошибок нет. Датчик колена вроде на горячую мозг обычно выносит. Тут получается на холодную именно что-то глючит. Датчик поменяю, он не дорогой. У меня мысли две основных: блок управления двигателем глянуть и иммо еще стоит, но у него блин алгоритм работы другой, у него нормально-замкнутые контакты
mixey222
Grandzj said:
Колено да, только на прогретой мозг сношал.
Датчик колена может и не показывать старуха.
99% что он.
Grandzj
Он чек зажигал, вот только не помню, всегда или нет. Ошибку по датчику в этот момент видел даже обычный wi-fi ОБД сканер.
Fronya
Ок. Завтра махну наверное ентот датчик. Уже четвертый на моей памяти. Предыдущие все одинаково умирали на горячую и машина не заводилась пока датчик не остынет.
mixey222
Недавно приезжал 1999 год с такой проблемой.
Оказался как раз ДКВ.
Стар молчал упорно
GhostDog777
поддержу версия с датчиком коленвала
такие же симптомы были
заводишь
вроде схватил
и тут же глохнет
поменял и поехал, родной)
