makson40 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Воет задний мост на скорости от 50 до 80 км/ч. Воет стабильно как под нагрузкой, так и без нее. При нажатии или отпускании педали газа звук не меняется совсем. Поменял масло в мосту. Старое масло бало слегка темноватое, но стружки не было. Что это может быть. Надеюсь, что это не редуктор, а какой нибуть подшипник. Подскажи теплиз, что делать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Если без нагрузки воет, то действительно скорее всего подшипники Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 на этой скорости змейку вправо-влево сделай - меняется звук? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makson40 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 При змейке звук не меняется, я тоже думал что подшипники полуосей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makson40 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Может быть подшипники хвостовика! Как узнать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Может резина шумная? Воет только на асфальте, или на грунтовке тоже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makson40 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 Нет это точно не резина! Резина летняя, и воет только сзади. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 на холостых не воет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 makson40 said: Воет задний мост на скорости от 50 до 80 км/ч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 Давно вой появился? Раньше не было звука? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 (изменено) Алвер said: makson40 said: Воет задний мост на скорости от 50 до 80 км/ч. это я прочитал - не слепой. после 80 примерно уже может быть не слышно изза аэродинамических шумов.уменя было подвывал глушак до того как не переварилно здесь похоже подшипник Изменено 21 сентября 2010 пользователем kotka Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
