lige
Течь редуктора ГУР
lige
как обычно - снизу.
только вот что любопытно - ездил я не тужил,  да вот поменял фильтр. и масло, точнее жидкость. оригинал, проездил с полгода наверное - ничего такого не замечал, все сухо и чисто... а тут... у меня его выдавило так, что из стоящей машины за 4 дня вдруг вытекло ниже минимума на землю...  насос воет, жижа пенится....
что за хрень, отчего может быть такое?
puma
замена сальника-отдельная тема для разговора с гальваницехой, тк канавка продецкая и её надо восстанавливать. временная мера-поставить сальник шоп он тёр где раньше дорожки не было.
lige
так видишь ли.... из трех геликов на моих руках это самый новый и когда я его брал 7 лет назад он был всего с 30 тыс, сейчас - 180. конечно я по грязюке ездил, но не больше чем на остальных, 80х годов... так вот - на одном из них течи нет, мокрит может и все, а на другом - мееедленно травило.... а вот так чтобы поставил и хлоп - побежало... за несколько дней в лужицу....
то ли он внезапно умер, то ли давление насос выдал больше чем надо. но из-за чего? может что-то с фильтром? может он - гавно и забился или наоборот - все пропускает сквозь себя, а должен сдерживать?
ян_
Просто сальнику пришел конец, было такое при 40 т.к. тоже.
lige
тут наш местный гуру мне подсказал, что если мрет сальник то обычно капает тихонько на защиту. а лужа сразу, то вероятно выброс с шлангов... причем замена хомута ничего не даст, нужно обрезать... завтра проверю через что выбежало, хорошо, если шланг...
lige
но кстати.... 40 тыс - это же крохи, почему он вышел из строя то?
serp
ян_
Гуру не прав, бывает, что сразу и выливает всю жижу, хотя вроде как и не должен...
У Серпа так было и у меня.
Изменено пользователем ян_
lige
гуру оказался неправ, но лишь в данном случае. опыт гуру обычно берется не из книжек, а из личного опыта... но в конкретно моем случае халявы не случилось. это сальник. причем что интересно - на заведенную он держит. мне было открыто, что там какие-то шайбы (три штуки) держат давление - оно их прижимает, а вот когда выключаешь, то под них легко затекает и тут сальник и нужен. но что-то с ним случилось и льется все весьма лихим темпом.
вот сразу вопрос - я глядел в ЕРС но так и не понял - а какой это сальник?
вин - 463. хотя бы номер на картинке просто скажите... мне казалось, что он виднеется сразу за снятой сошкой, но на картинке в ЕРС я такого не увидел....
lige
это я видел уже, cпасибо... просто всегда есть желание не разбирать трудную деталь, а услышать что-нибудь утешительное :))))
номер только детали не могу найти в ЕРС... то ли там кривовато нарисовано (как в случае с промвалом, например) то ли я просто совсем далек от понимания внутреннего устройства....
lige
149 что ли?
если да, то почемуто их несколько вариантов... а чем отличаются?
lige
хм... нетто прайс сказал, что одного номера нет.... наверное замена номера, но как узнать?
ян_
Пом вол уже заменен на другой, Кверт удивился узнав, что я старый вал надыбать смог. С новым что-то еще менять надо, но это у Лехи узнавать надо.
lige
свежий ЕРС дает А0119979246 но нетто прайс и это номер не принимает
lige
так эта, ян, сальник то тот? я правильно вычислил?
0119979246
0169971347
0169972047
Изменено пользователем lige
ян_
Сейчас не скажу, проги нет в ноуте...
marshal
0119979246
0169971347
0169972047
0169971347-сальник рулевой сошки, семь лет уже езжу, и всё мокрит, времени и желания поменять нету.
