PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 Что может быть?вечером поставил машину все было нормально,утром завел машину а ехать не едит обороты больше 1500 не поднимаются но держаться на уровне 500-700, бензонасос и свечи менял изменений нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 например потенциометр ****** Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 катализаторы возможно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 на 230? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 ну если они есть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 не у меня 104 мотор G320 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 Возможно расходомер.Померий давление в топливной рейки - там все просто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 у тебя катализаторы забиты тем более на 320 у меня такая хрень была кончно же если они у тебя есть.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2010 катализаторы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 Католизатора нет а где есть эта топливная рейка ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 прямо на моторе нужно открутить аккуратно нипель и подсоединить шланг с манометром. Давление должно быть не меньше 2 - 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 нужно газануть, когда манометр подсоединишь и давление должно быть 2-3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 Я чот эту технику подзабыл: а там аварийный режим может случиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 у меня этой рейки нет почему то дв 104996 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 PavelS said: у меня этой рейки нет почему то дв 104996 быть такого НЕ МОГЕТ Павлег Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 Сфоткай свой мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 все, приговориле компутер будут перепрограмировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 (изменено) погоди погоди как это? Как диагностировали? что были за ошибки? Изменено 6 сентября 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 DenZelenograd said: погоди погоди как это? Как диагностировали? что были за ошибки? подключали компутер ошибок было штук 5 одна из них писала что компутер поменял датчики местами, ругался на заслонку , пробили всю проводку двигателя все впорядке, заменили расходомер воздуха на китайский стоял бош.сказали что у китайского обудненую смесь дает что мне и надо. плюс замена одного обводного ролика, натяжного ролика, и самого ремня все обошлось 12000 тыс.р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Pavel дык выходит расходомер мозг выносил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
