Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 стою жду зел.светофорчик.......бац...и машина заглохла на "D"райве.....ставлю в "P"aркинг пробую завести....стартер тупо крутит в холостую.....и не схватывает. Думаю.....ну чё...всё приехали.....нада эвакуатор вызывать....просто решил сидя в машине закрыть и потом открыть машину........и машина с пол тыка завелась......Как думаете.......что глючит.....сигналка или это просто совпадение....или всёж бензонасос накрывается?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 Если стартер крутит, то похоже на бензонасос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 а как проверить...бензонасос это или нет...ведь может и реле глючить?!...раньше когда ключ поворачивал слышал звук насоса как он качает....сейчас вапще тишина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 ИМХО Если бы реле глюкануло, то не заглох бы. А так, что гадать - заскочи в сервис, пусть глянут, спокойнее будешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 Может датчик коленвала кончается (моё предположение) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 G-раф said: Может датчик коленвала кончается (моё предположение) +100 Осенью с такими же симптомами умер этот датчик. Мотор нагревается до рабочей температуры и глохнет, чуть остынет - заводится с пол пинка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 т.е. как понимаю мне поможет тока "Старуха" виявить мой глюк.../на форуме читал что датчик коленвала глушил двигатель гада машина прогрета до рабочей температуры (80)....а у меня было всего (60)/и завёл я сразу...(закрыл/открыл сигналкой и всё)не успел бы он остыть за 5мин. вобщем нада мне к компу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2009 всёж я грешу первым делом на не штатную сигналку/а уж потом на бензонасос... она как то странно себя ведёт...зимой не отпирала двери....то с поворотники странно мигают, думаю может она на ходу обрубила подачу топлива...х.з. /всё равное не пользуюсь ей...а хде этот блок искать ума не приложу...куда его поставили...отключил бы нах.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 купил бензонасос Pierburg kat№7.22156.50.0 сёня поставил пока полёт нормальный не глохну когда меняли смотрел и удивлялся старому....как он ещё работал....он весь в окиси был..хомуты как фольга были..как они держали его не понятно...с новым бензонасосом двигатель стал ровней работать...в салоне вапще не чувствую заведён или нет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2009 опять совпадения или что-то с подачей топлива ...ситуёвина в следующем.....еду....вижу ой...стрелка почти лежит на коленях (лампочка горит)...нада думаю заправку искать...заезжаю на заправку глушу мотор.....заливаю бензус......поворачиваю ключик.....стартер крутит машина не заводится......с длительного прокрутки стартера раза 6-го завелась! Что может быть?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2009 Датчик положения коленвала. Дальше будет чаще не заводиться. ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2009 как понимаю что датчик колен.вала №5есть два номера:A0031532728A0031532828(какой из двух на 112 мотор)или они идентичныСмогу я сам заменить этот датчик...есть сложности при его замене?!Может кто пробывал ставить не оригинал...Febi,Bosch,Hella Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2009 Есть датчик коленвала и распредвала. По номерам не подскажу. Сам поменять сможешь. Откручивается всего один болт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2009 решил ща посмареть где датчик...ни фига не в курил где он находится....нужно снимать с двигла декоративные накладки или нет...увидел внизу какой то датчик.....он так плотно закрыт железным кожухом толи отражатель толи фиг знает что это.... может есть у кого фотка ткните носом...где находится этот датчик (давно...нада проги купить) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2009 возле стартера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2009 5 Датчик коленвала17 Датчик распредвала35 Датчик детонации112 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2009 Вчера когда нагрелся так же налип.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2009 аааа поможите советом....простояла машинка целый день на солнце....решил ща уехать......машина не заводится.....куртит стартер и всё что смотреть...может по чему йопнуть нада... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 оставил машинку ночевать около офиса...думал может с утра заведусь...фиг там при повороте ключа...не слышу как качает бензонасос...куда лезть..что смотреть?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 очень похоже на датчик коленвала, у меня один в один такая же ситуация была, в том числе и на заправке :) подъехал, заглушил, заправил - не заводится)) раза с 4 завел. Ещё как вариант блок К40. Я бы начал с датчика, стоит не очень дорого, поменять - дело минутное) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 так дело в том что она уже сутки стоит...и не заводится(((( не уж та так датчик залип... а что за блок К40? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 вызвал эвакуатор....поеду к Qwerty лечиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2009 подключили Старуху....и было выявлено что не однократно мне говорилось...Датчик коленвала! /при его кончине не поступает топливо...т.е. при повороте ключа бензонасос не работает! Всем огромное спасибо, я снова в рядах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
