lex111 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 Нужна помощь. Перестал работать левый передний поворотник. Все остальное работает. Только иногда помаргивает, если подключить светодионую диагностическую лампочку. На обычной лампе - тишина. Минус есть , плюса нет. Началось на ровном месте при моргании при открытии сигнализации. Вопросы к специалистам: Где находится реле поворотов ( 2003 год рестайл), Где находится блок проверки исправности ламп, в каких точках можно "прозвонить" проводку на предмет плохого контакта?? Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 реле поворотов отсутствет на рестайле - сигнал на повороты от переднего сама Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex111 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 Ясно. SAM нужно ковырять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 скорее всего гдето разъемы в SAMe закисли, на вскидку не помню какой провод на повороты идет, снять фишку и прозвонить провод на поворотник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex111 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 Задний левый поворотник в норме, значит электрика поворотов работает. Я думаю - нарушение контакта где то в SAM и как следствие нет нагрузки и блок контроля ламп отключает этот канал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 задний поворотник от заднего сама Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex111 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 Провод черной с серой полосой. Такой же и на задний поворот идет и на переключатель на руле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 ну вот его надо найти в переднем саме и прозвонить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex111 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 Спасибо. Завтра займусь этим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex111 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2015 Есть у кого-нибудь схема переднего SAMа на рестайл? Скиньте на geo051@bk.ru.Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
