Башевский 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 С наступающим всех рождеством братья словяни!!! У меня гелик 2000г 5.0 После ремонта поворотных кулаков при запуске двигателя на компе пишет anti locke и горит abs brake system.Для снятии полуоси пришлось снять механизм блокировки после чего скорей всего мы его не правильно установили. Кто подскажет детальный процесс установки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 где то в тематическом разделе есть,поищите если есть время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Башевский 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 Смотрю в темах переборки кулаков и блокировки переднего и заднего моста не могу найти может подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 Тогда надо гуру ждать,на 460х таких ошибок нет в компьютере :-) :-) :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 Башевский said: С наступающим всех рождеством братья словяни!!! У меня гелик 2000г 5.0 После ремонта поворотных кулаков при запуске двигателя на компе пишет anti locke и горит abs brake system.Для снятии полуоси пришлось снять механизм блокировки после чего скорей всего мы его не правильно установили. Кто подскажет детальный процесс установки. Скорее всего не видит датчиков абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 При снятии кулаков датчики АБС вынимали или под капотом разъемы разъединяли?Вынимать датчики я бы не рекомендовал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
