Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Доброго всем вечера!Проблема у меня такая мою головку не восстановить трещина глубокая оказалась Поехал в Белоруссию там мне впарили голову со w124 я не спец и отличий не увидел В Москве прикрутили все поставили как дело до форсунок дошло так и встали фур камеры разные оказалось Добрые товарищи подскажите как мне быть а то я уже с этими примерками денег уйму потратил и второй месяц на автобус билеты покупаю.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Головку нужно покупать новую.Это быстрее и дешевле, а еще надолго, что то-же немаловажно)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Anturage said: Головку нужно покупать новую.Это быстрее и дешевле, а еще надолго, что то-же немаловажно)) Это уже стало очевидно но есть вот такая проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Мужики HELP!!!Дайте совет подскажите как быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Новую голову. Однозначно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 ян_ said: Новую голову. Однозначно. А с этой вообще ничего сделать нельзя??Если камеры поменять ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Она не турбовая. Ничего не поменяешь. Продай и купи новую правильную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagan 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 ян_ said:Она не турбовая. Ничего не поменяешь. Продай и купи новую правильную.Спасибо придется ехать обратно возвращать ее..Так проще в моем случае двигло менять.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
