DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 ДруGи помогите советами-что смотреть и что лечить.ПОсле дождя и мойки скапливается вода под передним пассажирским ковриком.Был обнаружен дефект левой петли капота (отслоение) и до работы по жестянке пока временно обработана герметиком.Вода по прежнему естьЧТо ещё может быть и как с этим бороться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 Тут есть много тем, посвященных этой проблеме.Вкратце: течь через закисшие и разбитые оси дворников, течь через прогнившую под уплотнителем рамку лобового стекла, течь через неплотно прилегающий уплотнитель двери, течь через трещину в моторном щите в зоне крепления петли капота.Подробности поищи в соответствующих разделах форума. Поиск, к сожалению не очень хорошо работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 Glinolub said:Тут есть много тем, посвященных этой проблеме. Вкратце: течь через закисшие и разбитые оси дворников, течь через прогнившую под уплотнителем рамку лобового стекла, течь через неплотно прилегающий уплотнитель двери, течь через трещину в моторном щите в зоне крепления петли капота. Подробности поищи в соответствующих разделах форума. Поиск, к сожалению не очень хорошо работает Спасибо Дружище)..будем проверять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 DruGище said: Glinolub said:Тут есть много тем, посвященных этой проблеме. Вкратце: течь через закисшие и разбитые оси дворников, течь через прогнившую под уплотнителем рамку лобового стекла, течь через неплотно прилегающий уплотнитель двери, течь через трещину в моторном щите в зоне крепления петли капота. Подробности поищи в соответствующих разделах форума. Поиск, к сожалению не очень хорошо работает Спасибо Дружище)..будем проверять Над коробкой передач если смотреть с ямы есть два выхода под слив воды из печки, такие как резино-пластиковые сплюснутые, бывает слипаются и забиваются, вода после дождя в печку тож попадает,от туда же происходит слив конденсата от работы кондера, если при работе кандера лужи под машиной нет, они забиты, так же место соединение лобовины кузова и пола, шов сварной, бывает там трещена, снимать ковры и визуально смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2011 вобщем проблема была ( и пока остается) с левой втулкой дворника-она болтается и проникает вода..заказал ремкомплект...так что конкрнетно у меня случился вариантпервый от Глинолюба)).. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
