UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Периодически бывает сильное дымление выхлопа -происходит это при таких обстоятельствах:например, стоит заведенная машина, работает "на холостых". Если перегазовать на нейтрали (не важно, тапок в пол или наполовину), то из выхлопной трубы начинает после перегазовки в течение пары секунд валить сильный густой белый дым! При этом дым валит не тогда, когда газуешь, если газуешь продолжительное время, а когда сбрасываешь (отпускаешь) педаль газа. Через пару секунд дым проходит и выхлоп продолжает идти незаметным.Или другой пример: едешь, все нормально, но когда опять таки отпускаешь педаль газа, то пару секунд валит густой дым.Такое дымоявление происходит не всегда, закономерности, когда это происходит я не уловил. Не уловил именно потому, что происходит такое не каждый раз, а иногда. Но когда "иногда" происходит, то дым именно сильный и густой.На утечку масло вряд ли похоже - расход масла "стандартный". Я за период от смены масло до смены я доливаю 2-3 литра.В чем может быть проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Похоже на маслоотражатели. Только сделали на прошлой неделе две машины с такими симптомами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 А что это за маслоотражатели? Сколько их там, что за код детали, сложность работ?Если не чинить, то чем чреват этот пофигизм?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Маслоотражателями называют сальники клапанов или маслосъемные колпачки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Не могли бы вы подсказать номер запчасти маслосъемного колпачка? Я так понимаю, что их там 8? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Их там 24 штуки. Номер наизусть не помню, но они те же самые, что на моторах CDI. Только у дизельных моторов 4 клапана на цилиндр, а у 113 мотора - 3. Продаются, если мне не изменяет память комплектами по 4 шт. Значит Вам нужно 6 таких комплектов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 На этой картинке маслосъемный колпачек есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 "сильный густой белый дым"- это не может быть антифриз? Или я ошибаюсь? На всякий случай проверь уровень в расширителе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Если дымит короткое время после работы на холостых, то больше всего на маслоотражатели похоже. Масло тоже не черный дым дает, а сизый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Glinolub said:Если дымит короткое время после работы на холостых, то больше всего на маслоотражатели похоже. Масло тоже не черный дым дает, а сизыйТолько что вернулся с мерседес центра - там они поставили другой диагноз: типа если это маслоотражатели были бы, то дым всегда бы при отпускании педали газа был. Но у меня он - дым, появляется изредка. А поставили они такой диагноз: мол свечи менять нужно, ибо периодически в работе ДВС подтраивает и чувствуется в выхлопе бензин, типа обогощенная смесь из-за того, что какая-то свеча периодически перестает работать. Что делать, хз. Свечи никогда не менял - езжу на авто почти 1 год (немного езжу). Что делал предыдущий хозяйн - хз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Свечи никогда не лишнее поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Glinolub said:Свечи никогда не лишнее поменятьА сколько свечей нужно - там одна на цилиндр или две? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 вряд ли из-за свечей! У тебя их там 16 штук и одну хрен почувствуешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Так, что действительно свечей 16 штук у моей комплектации? А то хочу завтра купить, надо точно знать ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 действительно 16 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Может еще и бензобак промыть не мешало бы... Белый дым, это вода или антифриз. Может быть при некачественном топливе... А как работают катушки зажигания, высоковольтные провода? Стар подключали, что пишет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Reklamist said:Может еще и бензобак промыть не мешало бы... Белый дым, это вода или антифриз. Может быть при некачественном топливе... А как работают катушки зажигания, высоковольтные провода? Стар подключали, что пишет?А можно подробнее - что такое "Стар"? Ничего не подключали. Катушки вроде бы на вид целые. Думаете, стоит сделать диагностику и посмотреть есть ли и если есть, то на каком горшке идут провалы зажигания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 Решил все-таки заказать маслосъемные колпачки 24 штуки. Хочу сделать заказ на Экзисте. Подскажите, правильно ли я определил деталь, правильно ли я понял, что это №11 запчасть?И не понятно, смотрю перечень предложенных колпачков, нажимаю на кнопку "Информация" и там в "комплектах" нет 113 двигателя, есть только по отдельности продающиеся.Нужно смотреть в колонку "Информация", чтобы понять, что именно эта позиция подойдет для моей машины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 Определил ты правильно. Сейчас дам номер оригинальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 Febi19271Колпачок маслосъемныйВыбрал это. По-моему это самый недорогой из всех имеющихся колпачков. Вопрос - мне их нужно заказать 24 штуки, я правильно понимаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 А 612 050 00 58 - это оригинальный номер комплекта на 4 клапана. Поэтому на 113 мотор нужно 6 комплектоа = 24 штуки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 UserCP said: <table ="tbl" id="gv" cellpadding="4" cellspacing="1"><t><tr id="19271"><td>Febi</td><td>19271</td><td>Колпачок маслосъемный</td></tr></t></table>Выбрал это. По-моему это самый недорогой из всех имеющихся колпачков. Вопрос - мне их нужно заказать 24 штуки, я правильно понимаю? Маслоотражатели FEBI не бери ни в коем случае! Это я тебе как официальный дилер FEBI говорю.Бери ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Ни Goetze, ни Victor Reinz - только оригинал. Говорю из своего печального опыта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 Спасибо Glinolub за совет! Значит закажу "А 612 050 00 58" 6 штук.А еще можно совет - какие свечи нужны этому двиглу, что можете посоветовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 (изменено) Glinolub said:.... Бери ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Ни Goetze, ни Victor Reinz - только оригинал. А еще можно совета? Это касается маслосъемных колпачков только (брать оригинал) или всего прочего?Просто я сижу собираю заказ на экзист и выбираю запчасти подешевле:Febi26109Диск тормозной передний Febi09101Диск тормозной задний MercedesA 000 990 40 10Ремкомплект суппорта SeinsaD4216Ремкомплект суппорта HenkoHK-25022Датчик расхода воздуха Reinz71-35582-00Прокладка клапанной крышки правая Reinz71-35581-00Прокладка клапанной крышки левая Изменено 12 ноября 2010 пользователем UserCP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 Диски Febi брать можно - рекламаций не более 2%Ремкомплект судя по номеру и так оригиналСледующая позиция - ремкомплект Seinsa - впервые слышу. Ничего не скажуДатчик расхода воздуха Henko - впервые слышуReinz как прокладки вполне Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
