Denis
500-113 перестал реагировать на газ
Denis
113-500-2000 года. Сегодня не понял юмора, ехал, решил на скорости обогнать машину, нажал на газ и не почувствовал ускорения, остановился, как не нажимал на педаль, реакции никакой. Под капотом отсоединил клемму с электронного блока, но изменений не произошло. Потом заглушил и снова завёл, больше такого не повторялось. Вопрос, что это было?Confused
ян_
Так это бензинус, у него турбины нет!
Gangster
Может был глюк в датчике положения педали газа (или как там он правильно называется), к которому тросик от педали газа подходит.
Denis
Серёж не понял? Да зажигалка, турбины естественно нет.
Denis
Вот методом догадок, тоже пришёл к этому выводу. Может кто сталкивался и знает точно?
Explorer
На всякий случай проверь трубки рядом с дросселем и сам дроссель...
У меня было аналогично после установки нового двигателя - после запуска мотор как-будто переходил в защитный режим: абсолютно не реагировал на педаль газа...Причем, если запустить, сразу поехать и не переходить на холостые - машина ехала сколь угодно долго, пока газуешь...Приглашенный диагност полазал по движку, проанализировал данные со своего чудо-аппарата и корректно соединил трубки возле дросселя ("мастера-мотористы" неправильно соединили), сказав, что в случае повторения симптомов будет не лишним его (дроссель) почистить.
Мотор 113 у меня.
