BARMALEY86
Очень много ошибок, нужен совет.
BARMALEY86
Друзья нужен совет.
На дисплее загорелись ошибки, ЕSP, ABS, BAS, рядом с дисплеем горит не тухнет абс брейк. По абс диагностика показала что сломался блок (с ним более менее понятно 99% щетки электро двигателя т.к. продолбить по корпусу моторчика на какое то время ошибка уходит. Как быть с есп и бас? И самое не понятное загорелись стоп сигналы и постоянно горят, залез до "лягушки" поменял на новую результата ноль, стопы как горели так и горят, что делать с стопами даже не знаю. Подскажите, от куда начать рыть. А блок который находится у пассажира в ногах клеммы почистил от зелени.
G500 2003г/в.
st_simp
Так потому АБС и ЕСП загорелись, что комп диагностирует неисправность "лягушки"
BARMALEY86
"Лягушка" живая менял на новую, её и оставил. По абс всё понятно моторчик а вот почему стопы горят не понятно совсем не понятно. По есп тоже вроде бы ответ есть вакуум, что то мозг выносит (есть новый датчик положения мембраны завтра поставлю, но думаю 50/50 решит проблему).
Гоша
задний сам
BARMALEY86
Гоша said:
задний сам
Если не сложно где он стоит, как то с ним не сталкивался.
Стоит под боксом-подлокотником между передними сиденьями.
Снимается долго и неудобно.
Если не изменяет память, то нужно снять предварительно правое переднее сиденье
Mik
Снимай блок абс стоит под панелью спереди у пассажира.весной делал заливало через дворник стеклоачестителя .причина в блоке абс есп он замкнул мне его прослушали дорожки очистили помогло.
wad777
BARMALEY86 said:
Нда уж не легко до него добраться.
Сиденье ненадо снимать, до всех шурупов дость отверткой можно, занимает полчаса.
Изменено пользователем wad777
Mik
Мне тоже говорили вакуум менять но причина в блоке абс отчего вся беда и не забудь поменять шарнир стекло заместителя через него года бежит на блок.
