UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 Сделал диагностику, нужно заказать запчасти - можете подсказать какие запчасти нужно заказывать. Вот что написали:- Замена фетров на переднем мосту- Замена пыльников приводов - Замена пыльников ШРУСа- Течь масла из-под сальников раздаточной коробки- Течь масла ДВС из-под заднего коренного сальника - Замена сальника АКПП- Течь масла ДВС из-под правой клапанной крышки (замена всех клапанных крышек)- Замена масла в редукторах (зад/перед)- Замена масла в раздаточной коробке- ШприцеваниеПросто официал не дает номера запчастей, так как он предлагает их все у него купить и у него заменить ;)Может быть есть какие-то рекомендации еще что-то сопутствующее заказать и заменить?По маслу в редукторах и раздаточной коробке - можете посоветовать что нужно заливать и в каких количествах?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 В мосты льем Castrol SAF-XJ 75W140, раздатку - Castrol SMX-S 75W140тут еще почитай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 Спасибо за полезную ссылку!А какой объем кока-колы (литров) нужно для промывки радиатора и всей системы в целом?Спрайт пойдет, ведь им чистят от накипи чайники ;)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 Мы с DJ BABO, на его машине, промывали Фантой. Ушло, помоему, 6 или 8 литров. Чистит не напиток, а ортофосфорная кислота, которая содержится во многих газировках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 Слабый уксус тоже помогает, промывать только хорошо потом надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 vegas said:Мы с DJ BABO, на его машине, промывали Фантой. Ушло, помоему, 6 или 8 литров. Чистит не напиток, а ортофосфорная кислота, которая содержится во многих газировках. Правильно я понимаю - надо внизу радиатора открыть клапан, слить и ОЖ. Затем в бачок залить фанту/колу/спрайт и завести ДВС. Затем повторить слив и залив ОЖ.Только я не пойму - а открыв кран на радиаторе слива неужели в блоке ДВС и в трубках и в бачке не останется "напитка"? Или все сольется 100%? А то я засомневался, чтобы не залить вместе с колой ОЖ ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 После газявы промывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На шипучке 15 минут пусть поработает на холостых, сливаешь, а потом воду заливай. Водой промыл и только потом антифриз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 ОК. А вода вся сойдет с крана слива радиатора, не остается ничего в трубках, бочках или двс?И еще вопрос - какой ОЖ нужно заливать: красный или зеленый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 (изменено) Вот потому лучше промывать цветной газявой. Как вода будет чистой, неокрашеной, так значит все внутри промыл Охлаждайка вроде без разницы какого цвета, главное не смешивать красную с зеленой. У тебя во Владике земляк есть - авторитетный гелендовод G-ljak, стукнись к нему, может чего посоветует. Изменено 11 ноября 2010 пользователем vegas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 кран печки еще открыть на полную нужно, слить старую ОЖ нужно с радиатора и блока, на газировке до нагрева то есть минут 10, потом водой на несколько раз, так же завел до нагрева слил и еще пару раз водой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 Леха said:кран печки еще открыть на полную нужно, слить старую ОЖ нужно с радиатора и блока, на газировке до нагрева то есть минут 10, потом водой на несколько раз, так же завел до нагрева слил и еще пару раз водой.ну кран на радиаторе внизу найти можно, а где кран с блока ДВС находится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
