UserCP
Посоветуйте какие нужно купить запчасти
UserCP
Сделал диагностику, нужно заказать запчасти - можете подсказать какие запчасти нужно заказывать. Вот что написали:
- Замена фетров на переднем мосту
- Замена пыльников приводов
- Замена пыльников ШРУСа
- Течь масла из-под сальников раздаточной коробки
- Течь масла ДВС из-под заднего коренного сальника
- Замена сальника АКПП
- Течь масла ДВС из-под правой клапанной крышки (замена всех клапанных крышек)
- Замена масла в редукторах (зад/перед)
- Замена масла в раздаточной коробке
- Шприцевание
Просто официал не дает номера запчастей, так как он предлагает их все у него купить и у него заменить ;)
Может быть есть какие-то рекомендации еще что-то сопутствующее заказать и заменить?
По маслу в редукторах и раздаточной коробке - можете посоветовать что нужно заливать и в каких количествах?
Спасибо.
Гоша
В мосты льем Castrol SAF-XJ 75W140, раздатку - Castrol SMX-S 75W140
тут еще почитай
UserCP
Спасибо за полезную ссылку!
А какой объем кока-колы (литров) нужно для промывки радиатора и всей системы в целом?
Спрайт пойдет, ведь им чистят от накипи чайники ;)?
vegas
Мы с DJ BABO, на его машине, промывали Фантой. Ушло, помоему, 6 или 8 литров. Чистит не напиток, а ортофосфорная кислота, которая содержится во многих газировках.
ян_
Слабый уксус тоже помогает, промывать только хорошо потом надо.
UserCP
Правильно я понимаю - надо внизу радиатора открыть клапан, слить и ОЖ.
Затем в бачок залить фанту/колу/спрайт и завести ДВС. Затем повторить слив и залив ОЖ.
Только я не пойму - а открыв кран на радиаторе слива неужели в блоке ДВС и в трубках и в бачке не останется "напитка"? Или все сольется 100%? А то я засомневался, чтобы не залить вместе с колой ОЖ ;)
vegas
После газявы промывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На шипучке 15 минут пусть поработает на холостых, сливаешь, а потом воду заливай. Водой промыл и только потом антифриз.
UserCP
ОК. А вода вся сойдет с крана слива радиатора, не остается ничего в трубках, бочках или двс?
И еще вопрос - какой ОЖ нужно заливать: красный или зеленый?
vegas
Вот потому лучше промывать цветной газявой. Как вода будет чистой, неокрашеной, так значит все внутри промыл Охлаждайка вроде без разницы какого цвета, главное не смешивать красную с зеленой. У тебя во Владике земляк есть - авторитетный гелендовод G-ljak, стукнись к нему, может чего посоветует.
Изменено пользователем vegas
Леха
кран печки еще открыть на полную нужно, слить старую ОЖ нужно с радиатора и блока, на газировке до нагрева то есть минут 10, потом водой на несколько раз, так же завел до нагрева слил и еще пару раз водой.
UserCP
ну кран на радиаторе внизу найти можно, а где кран с блока ДВС находится?
