Вячеслав26
Ну вот собственно так, умирает он, надо подумать о замене двигателя. Кто сталкивался с такой проблемой? Что можно безболезненно воткеуть совместимое с 4 ступкой автоматом. Можно ли найти 300 TD ?
st_simp
Сомневаюсь что 606 мотор можно подружить с 3-ей коробкой...
oleg-gen
Лучше тоже самое воткнуть. Если свой не отремонтировать уже ни как.
Вячеслав26
Лучше, только нет ничего порядочного, а менять г на г не хочется. Так что, вариантов других нет? Ау, знатоки.!!!!
MARTI
все стыкуется ,у меня такой конструктор
st_simp
Ну так помогите тогда тс советом, что да как.
Правда вводные мне не совсем ясны - если нет возможности найти хороший 603, то откуда уверенность что найдется хороший 606-й?
MARTI
блоки одинаковые,аТНВД от ОМ603 с внутреностями от 606-го надо ставить.Машину купил уже переделаную,вернее был заменен двигатель( изначально был ОМ 104)АКПП стояла тоже от ОМ104,ТНВД от w140 с 3,5 ом603 ,мотор с w210-го из Англии(у нас двигатель ,это запчасть в тех.паспорте нет номера).сейчас АКПП с одной известной машины из Уфы(603-го) и мех.ТНВД с внутренностями от 606-го насоса
Вячеслав26
ян_ said:
Капитальный ремонт.
Ты думаешь есть смысл? Никогда с дизелями не имел дела.
kovtun
Смотреть надо. 603 делал ремонт с заменой ГБЦ, ездит без проблем, на 606 оставили старую ГБЦ, мотор выкинул, купил контрактный. , нашёл на форуме, проблем теперь тоже нет.
ян_
Вячеслав26 said:
ян_ said:
Капитальный ремонт.
Простой и надежный мотор, без электроники т всяких штучек.
Гильзовка, номинал на все, голову на новую - если старой кранты и новый двигатель опять сыто урчит.
Вячеслав26
А может до капиталки его всякими Хадоми подкормить?
ян_
И тогда капиталка наступит в разы быстрее!
Вячеслав26
Ага, понял. Тогда следующий вопрос : вытекает солярка на 2 и 3 цилиндрах из под гайки уплотнения форкамеры. затяжка хитрым ключем ни чего не дала. Чем ее можно победить?
ян_
Снять форкамеру, восстановить посадочное, новое уплотнительное кольцо, возможно новую камеру и новую гайку. Если резьба в головке не убита.
Kirpich
переборка 603 упирается только в один вопрос. цела ли головка. если да - перебирать. если хочется чуток побольше лошадей поставить интеркулер и плунжера от 606 в тнвд.
а вот если голова мертвая, можно заниматься переделками. но тут два варианта. либо ехать к тому кто это делал либо поездить на чемто другом месяца три и более ) просто воткнуть 606 не получится. его все равно надо дефектовать и скрещивать тнвд тут уже об этом писали
ЗЫ голова мертвая это внутренние трещины. посадочные под форкамеры рассчитаны на ремонты и ничего страшного в этом нет. но если трещина из цилиндра в форкамеру - только замена. варить можно до потери пульса, но надолго не хватит
Вячеслав26
Спасибо народ, понял, буду творить.
Вячеслав26
Кстати, прислали мне две новых форсунки, по 2200 за штутку, проверили, давление 135, пылит изумительно, ссыкунки коротенькие и в стороны смотрят, не так как на старых. если кому интересно ( завтра видимо буду еще две заказывать) могу написать кто производитель.
Вячеслав26
Еще вопрос, а то место, где соляра вытекает из под гайки, никак нельзя герметиком или лаком каким обработать? судя по проявлению, там давления вроде как нет.
st_simp
Хадо, герметик, лак и заговор бабки скорее всего не помогут.
А что за форсунки?
Вячеслав26
Маленькие, железные... шучу, давай как новые придут, я их сфоткаю и покажу.
iveco77
Вячеслав26 said:
ян_ said:
Капитальный ремонт.
В Новосибирске как раз идёт процесс.Посмотрим как оно выйдет и во сколько.
st_simp
Да фото не столь интересно, а вот марка и модель думаю всем будет полезно. Ценник хороший.
ян_
С Коррадо наверное?
Новая головка 75-90 стоит, но она уже не трескается, как обещают.
