Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2011 Подскажите-можно ли буксировать гелик на тросу 12-15 км 3Td.Ответ нужен срочно .Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2011 Раздатку в нейтралку и тащи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2011 Спасибо-так как ни кто сразу не ответил,забили на это дело.Припарковали авто и пошли спать.сегодня либо эвакуатор или зарядить аккумулятор и крутить крутить крутить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 а с раздаткой в положении "N" можно таскать на тросе сколько душе угодно? Верно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Верно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 раздатку в нейтраль а коробку на паркинг надо ставить чтобы она не крутилась замерзшим маслом в раздатке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 А с чего она крутиться будет-то? Поясни, плиз... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 С того что присутствует сила трения всегда. особенно когда трансмиссионое масло и без того густое еще и xолодное. Никогда необращал внимания особенно на грузовикаx если вынуть полуоси, завести мотор и поставить нейтралку кардан все равно крутится. При чем летом его можно удержать руками а зимой не реально, только лом вставлять чтобы остановить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 За счет вязкости масла в РК все равно промвал будет немного крутиться, даже если РК в нейтрали.У меня так на W460 было, когда со снятым передним карданом ездил.Там привод спидометра в РК от вала к переднему кардану. Если кардан на месте, то хоть мост подключен был, хоть отключен - спидометр правильно показывал. Но стоило кардан снять, как спидометр показывал меньшую, чем действительная, скорость при отключенном переднем мосте и правильную при подключенном. тогда фланец просто вращался без кардана. Но, повторюсь - даже без переднего кардана (тогда бы кардан вращался вхолостую от моста) при отключенном переднем приводе фланец перднего кардана все равно вращался. Исключительно за счет масла в РК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 а вообще была уже тема об этом, кто-то не поверив мне залезал под машину на xоду и убедился что коробка действительно крутится, советовал пром.вал привязывать веревкой, только от зачем если надо просто коробку на паркинг поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 О! Артем опередил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 3 января 2012 Завели.доктор нашел что есть подсос возле вебасто,через пол часа ребята завели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 января 2012 возле вебасто нет топливныx трубок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 коробку если на паркинг поставить машин никуда не поедет, это же паркинг... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 gelindroid said: коробку если на паркинг поставить машин никуда не поедет, это же паркинг... Да, правда?На гелик поспорим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 на чей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 а у тебя что, гелика нету? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 Уже нету! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 типун вам, в гороже он стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 Проверь! Спор есть спор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 ждет пока я прекращу пить шампусикккк Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 Ню, ню! ;-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 С Рождеством Христовым всех пацаны!!!!!!! гелик на паркингге не едеттт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 урррааа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 gelindroid said: С Рождеством Христовым всех пацаны!!!!!!! гелик на паркингге не едеттт супер! Теперь включи нейтраль, подцепи буксир и отдай ключи Артему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
