Luft 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 Вдруг стал работать как ОМ606 трескотня стоит на холостых если добавить оборотов треск пропадает какие будут предложения и пожелания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 Капот открыть, да посмотреть откуда звук. Для начала... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 Luft said: Вдруг стал работать как ОМ606 трескотня стоит на холостых если добавить оборотов треск пропадает какие будут предложения и пожелания На цепь похоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 звук от двигателя как ни странно ))слышится в районе верхней части двигателя может недели две как увеличился расход топлива и запах недогоревшего топлива из выхлопной аж глаза ест Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 oleg-gen said: Luft said: Вдруг стал работать как ОМ606 трескотня стоит на холостых если добавить оборотов треск пропадает какие будут предложения и пожелания На цепь похоже. сдох гидронатяжитель ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 Пока ты тут советы будешь слушать, из выхлопной весь дрыгатель высыпется. На эвакуатор и к мотористу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 oleg-gen said: Пока ты тут советы будешь слушать, из выхлопной весь дрыгатель высыпется. На эвакуатор и к мотористу. я на нем катаю ещё вроде ровненько работает не трясет не болтает просто трещит на холостых и все чуть обороты поднимаются и треск пропадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 можно даже послушать http://youtu.be/LGkvZx5sr1o Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 Посмотри для начала диффузор вентилятора (или как там это называется).Пластиковая рамка, короче.Может цеплять за лапасти.У меня точно так трещало, пока не засосало её в пропеллер))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 Вкладыши Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArkadyG460 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 А уровень масла нормальный? При падении уровня могут гидрокомпенсаторы "запеть"Цепь так же может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 сегодня был у моториста сказал что это цепочка так брякает разбирать смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 Luft said: сегодня был у моториста сказал что это цепочка так брякает разбирать смотреть У Валеры был? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 vegas said: Luft said: сегодня был у моториста сказал что это цепочка так брякает разбирать смотреть У Валеры был? он и сказал спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
