Luft
Вдруг стал работать как ОМ606 трескотня стоит на холостых если добавить оборотов треск пропадает какие будут предложения и пожелания
Desert Foxx
Капот открыть, да посмотреть откуда звук. Для начала...
oleg-gen
На цепь похоже.
Luft
звук от двигателя как ни странно ))
слышится в районе верхней части двигателя
может недели две как увеличился расход топлива и запах недогоревшего топлива из выхлопной аж глаза ест
Luft
oleg-gen said:
На цепь похоже.
сдох гидронатяжитель ???
oleg-gen
Пока ты тут советы будешь слушать, из выхлопной весь дрыгатель высыпется.
На эвакуатор и к мотористу.
Luft
я на нем катаю ещё вроде ровненько работает не трясет не болтает просто трещит на холостых и все чуть обороты поднимаются и треск пропадает
Desert Foxx
Посмотри для начала диффузор вентилятора (или как там это называется).
Пластиковая рамка, короче.
Может цеплять за лапасти.
У меня точно так трещало, пока не засосало её в пропеллер)))))
ArkadyG460
А уровень масла нормальный? При падении уровня могут гидрокомпенсаторы "запеть"
Цепь так же может быть.
Luft
сегодня был у моториста сказал что это цепочка так брякает разбирать смотреть
vegas
У Валеры был?
Luft
vegas said:
У Валеры был?
он и сказал спасибо
