ROMAN R
G500 1998 г.в. При движении 80 км/ч и выше на кузов передается вибрация небольшой амплитуды, но частая, только при нажатой педали газа. Если газ бросить, то вибрация пропадает. Как с этим бороться? Это точно не балансировка колес. Может это происходить от того, что стоит неоригинальная система выхлопа? Предыдущим владельцем установлена Brabus, трубы сбоку.
szorro
А как трубы могут вызывать вибрацию? Это скорее всего кардан.
Миха Питерский
99%
Phill-SPb
О! а у меня на 300TD абсолютно идентичный эффект - тоже только 80кмч и только под нагрузкой вибрация по всему кузову. Ее источник - раздатка (в смысле что раздатка больше всего трясется) - попробуй рукой за рычаг взяться когда трясет - сразу почувствуешь...
Продавец машины клялся что причина в слишком мягких подушках на которых висит раздатка - он их поменял, но помогло только на месяц... Я думаю что истинная причина в коротком карданчике, а замена подушек раздатки помогла временно смягчить эффект пока они новые были...
Старожилы, что скажете?
А карданчик чем лечится, кстати?
serp
поиском лечиться! по слову вибрация, на старом форуме. с номерами ремкомплектов.
Sanek
была вибрация, устранил заменой переднего кардана.
SPD_MTT
а пошли бы вы все к Кверту че гадать то?
Phill-SPb
до кверта ехать далековато...
в старом форуме черт ногу сломит - там дофигища про это написано...
какой кардан в первую очередь имеет смысл подозревать - от КПП к раздатке или от раздатки к переднему мосту?
я за своими вибрациями последил - похоже у меня 2 разных - одна на 80 км/ч независимо от передачи/оборотов - зудит весь кузов, другая - на 2500 оборотов (независимо от скорости/передачи) - ручка раздатки прыгает так что фиг поймаешь...
w-rest
а может попробовать креставины посмотреть и карданы отбалансировать...я в своё время так сделал и вибраций как не бывало...
autohansa
На какой машине ты так сделал ?
Phill-SPb
ну ды я вроде как раз об этом и говорю, только уж больно их там много крестовин этих - как-то не хочется все сразу делать - хочется найти те которые вызывают вибрацию...
и кстати, в Питере есть где карданы отбалансировать?
Sanek
я менял передний кардан от раздатки к мосту, проблема была в передней крестовине.
Koluchii81
Скорее всего это главная пара одного из мостов.Слишком симптомы похожи.
w-rest
G500 98г
w-rest
в питере незнаю, а в Москве кому надо то тел остался. Насколько я знаю у них лучшее в Москве оборудование стоит по балансировки. тел 510-88-40
Phill-SPb
А долго это делать? Реально ли в Москву приехать и на месте за пару дней карданы снять-отбалансировать-поставить?.. или это процесс на неделю?
