ROMAN R 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 G500 1998 г.в. При движении 80 км/ч и выше на кузов передается вибрация небольшой амплитуды, но частая, только при нажатой педали газа. Если газ бросить, то вибрация пропадает. Как с этим бороться? Это точно не балансировка колес. Может это происходить от того, что стоит неоригинальная система выхлопа? Предыдущим владельцем установлена Brabus, трубы сбоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 А как трубы могут вызывать вибрацию? Это скорее всего кардан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 szorro said: А как трубы могут вызывать вибрацию? Это скорее всего кардан. 99% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 О! а у меня на 300TD абсолютно идентичный эффект - тоже только 80кмч и только под нагрузкой вибрация по всему кузову. Ее источник - раздатка (в смысле что раздатка больше всего трясется) - попробуй рукой за рычаг взяться когда трясет - сразу почувствуешь...Продавец машины клялся что причина в слишком мягких подушках на которых висит раздатка - он их поменял, но помогло только на месяц... Я думаю что истинная причина в коротком карданчике, а замена подушек раздатки помогла временно смягчить эффект пока они новые были...Старожилы, что скажете?А карданчик чем лечится, кстати? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 поиском лечиться! по слову вибрация, на старом форуме. с номерами ремкомплектов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 была вибрация, устранил заменой переднего кардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2008 а пошли бы вы все к Кверту че гадать то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2008 до кверта ехать далековато...в старом форуме черт ногу сломит - там дофигища про это написано...какой кардан в первую очередь имеет смысл подозревать - от КПП к раздатке или от раздатки к переднему мосту?я за своими вибрациями последил - похоже у меня 2 разных - одна на 80 км/ч независимо от передачи/оборотов - зудит весь кузов, другая - на 2500 оборотов (независимо от скорости/передачи) - ручка раздатки прыгает так что фиг поймаешь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w-rest 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 а может попробовать креставины посмотреть и карданы отбалансировать...я в своё время так сделал и вибраций как не бывало... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 w-rest said: а может попробовать креставины посмотреть и карданы отбалансировать...я в своё время так сделал и вибраций как не бывало... На какой машине ты так сделал ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2008 w-rest said: а может попробовать креставины посмотреть и карданы отбалансировать...я в своё время так сделал и вибраций как не бывало... ну ды я вроде как раз об этом и говорю, только уж больно их там много крестовин этих - как-то не хочется все сразу делать - хочется найти те которые вызывают вибрацию...и кстати, в Питере есть где карданы отбалансировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2008 я менял передний кардан от раздатки к мосту, проблема была в передней крестовине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 14 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2008 ROMAN R said: G500 1998 г.в. При движении 80 км/ч и выше на кузов передается вибрация небольшой амплитуды, но частая, только при нажатой педали газа. Если газ бросить, то вибрация пропадает. Как с этим бороться? Это точно не балансировка колес. Может это происходить от того, что стоит неоригинальная система выхлопа? Предыдущим владельцем установлена Brabus, трубы сбоку. Скорее всего это главная пара одного из мостов.Слишком симптомы похожи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w-rest 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2008 autohansa said: w-rest said: а может попробовать креставины посмотреть и карданы отбалансировать...я в своё время так сделал и вибраций как не бывало... На какой машине ты так сделал ? G500 98г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w-rest 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2008 в питере незнаю, а в Москве кому надо то тел остался. Насколько я знаю у них лучшее в Москве оборудование стоит по балансировки. тел 510-88-40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2008 w-rest said: в питере незнаю, а в Москве кому надо то тел остался. Насколько я знаю у них лучшее в Москве оборудование стоит по балансировки. тел 510-88-40 А долго это делать? Реально ли в Москву приехать и на месте за пару дней карданы снять-отбалансировать-поставить?.. или это процесс на неделю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
