gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Машина 500 гелик 99 год выпуска. была небольшая авария, вследсвии чего снимал радиаторы, сейчас на сервисе говорят что автомобиль( в котором нет масла в коробке) на положении паркинг свободно едет!что может быть ?? или все нормально и достаточно налить масла?при снятом радиаторе машина заводилась сек на 10, вытекло еще масло, по мимо того что было в радиаторе.Помогите понять нормально ли это или нет?VIN: WDB46324117113765и подскажите что за коробка у меня? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 После ДТП нужно проверить регулировку тяги от селектора к АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 могут быть погнуты и из-за жтого не фиксировать паркинг? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Да. На паркинге стояночное положение стопорится в акпп независимо от наличия масла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 а еще причины могут быть какие то?что еще смотреть если не это? просто завтра надо ехать на сервис, выяснять что да как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Ну если только ДТП произошло, когда авто стоял на парковке. Могло сорвать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 нет, машина двигалась.до слива масла проблемы не было,масло по ходу вышло все, включая масло из бублика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 в положении селектора "Р" акпп блокируется механически, т.е не важно есть масло в коробасе и бублике или нету. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 значит только тяги? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Тягу сними с селектора и рукой на коробке включи паркинг, а вообще раздатку в положения драйв включи для начало, скорей всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 кстати да, небось раздатка в нейтрали стоит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 тоесть если раздатка стоит в нейтрали то и паркинг не будет работать? надо поставить раздатку в выключение а потом все заработает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 ну если раздатка в нейтрале, то связи между колёсами и акпп нету Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 спасибо!ларчик просто открывался!наверняка на сервисе ее выключили случайно вот теперь кипишь и наводят! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 могло и при ударе вибить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 да чет мне в это не верится-не мог он до коробки достать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 просто рычаг выбило и всё, не нужно доставать до коробки по инерции Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 спасибо-будем завтра смотреть!надеюсь все ограничется раздаткой в положении нетраль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
