szorro 10 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2009 На ходу загорается лампа реле накала свечей. Что это значит?Двигатель ОМ-602 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2009 свеча накрылась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2009 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 если так - повернул ключ на поз 2, загорелись все лампочки, дождался пока плафон с рисунком спирали потух и завелся - это норма.Если как вы пишете - при заводке "спираль" не загорелась, но после стартера, при заведенном двигателе эта же спираль горит около минуты - значит неисправна 1 и более свеча накала.У меня бывало еще и по другому - при движении по трассе зимой, сама по себе зажигалась "спираль" и сама же тухла. Мы это интерпретировали как результат падения температуры в движке и система сама подогрела камеры и все.Сейчас у меня непонятно - индикатор говорит о выходе из строя свечей накала, но прозвон свечей ничего не дает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 Dauren said: Сейчас у меня непонятно - индикатор говорит о выходе из строя свечей накала, но прозвон свечей ничего не дает. Если поискать, то я раньше здесь описывал точно такой случай. У меня провод к одной из свечей накала почти переломился - осталось две или три жилы. Оставшегося сечения провода было недостаточно, чтоб проводить довольно большой ток, подаваемый на свечу, но вполне хватало, чтоб прозвонить тестером Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 (изменено) Спасибо! похоже что так и есть!Месяц назад появилась ошибка, полез тестером - вроде нашел одну свечу, меня отвлекли, опять полез звонить и перепроверять - комедия, все свечи звонятся! Капот закрыл, завелся - ошибки нет. Видимо провод затронул и случайно поправил его в нужную сторону.Теперь опять вылезла - свечи все "живые", а 2 шт, вообще новые, год назад ставил. Изменено 14 июля 2009 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
