szorro
На ходу загорается лампа реле накала свечей. Что это значит?
Двигатель ОМ-602
Serg124
свеча накрылась
Dauren
если так - повернул ключ на поз 2, загорелись все лампочки, дождался пока плафон с рисунком спирали потух и завелся - это норма.
Если как вы пишете - при заводке "спираль" не загорелась, но после стартера, при заведенном двигателе эта же спираль горит около минуты - значит неисправна 1 и более свеча накала.
У меня бывало еще и по другому - при движении по трассе зимой, сама по себе зажигалась "спираль" и сама же тухла. Мы это интерпретировали как результат падения температуры в движке и система сама подогрела камеры и все.
Сейчас у меня непонятно - индикатор говорит о выходе из строя свечей накала, но прозвон свечей ничего не дает.
Glinolub
Если поискать, то я раньше здесь описывал точно такой случай. У меня провод к одной из свечей накала почти переломился - осталось две или три жилы. Оставшегося сечения провода было недостаточно, чтоб проводить довольно большой ток, подаваемый на свечу, но вполне хватало, чтоб прозвонить тестером
Dauren
Спасибо! похоже что так и есть!
Месяц назад появилась ошибка, полез тестером - вроде нашел одну свечу, меня отвлекли, опять полез звонить и перепроверять - комедия, все свечи звонятся! Капот закрыл, завелся - ошибки нет. Видимо провод затронул и случайно поправил его в нужную сторону.
Теперь опять вылезла - свечи все "живые", а 2 шт, вообще новые, год назад ставил.
Изменено пользователем Dauren
