игорь71 1 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Добрый день.Нужна помощь.G320 WDB463233.Началось месяц назад.Заводишь едешь все хорошо.Но иногда когда притормозишь или сбросишь газ обороты останавливаются на ~1100 и на педаль газа не реагируют.Иногда нажмешь подымаются до 3000 но на ускорения авто не реагирует.Заглушишь заведешь с педалью в пол и все ОК.Такое может быть за час 5 раз а может и пол дня не быть.Почистили заслонку не помогло взял на разборке другую поставил то же самое.Если сначало обороты стояли на 1100 то сейчас иногда плавают и потрясывает как будто троит. Диагностика 1 раз показала на дроссельную заслонку(до замены) и все. Никакие ошибки не сохраняются.Был и официалов и в профильных центрах ничего не показало.В сервисах все хорошо уедешь все сначало. : Помогите советом или подскажите сервис где решат мою проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 реостат тросика газа может быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь71 1 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 я плохой специалист.это где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 (изменено) игорь71 said: я плохой специалист.это где? не ломай авто,твой путь на сто в столицу,раз такие спецы у официалов в Туле Изменено 22 января 2014 пользователем DIMA999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь71 1 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 прочитайте мое сообщение я был на СТО.В туле 1 оф.дилер Кардинал они ничего не нашли.Я бы рад.Я не хочу съэкономить написав этот пост.Просто на других сервисах сказали ищи в инете.Скажишь что сделаем.Такие вот спецы.Я согласен в Москву приехать лишь бы результат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 К Курантову можно съездить как правило у него все делаютА так похоже на блок управлением двигателем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь71 1 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 блок снимал контакты все чистые.он как нибудь диагностируется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 гадаем дальше на кофейной гуще Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Ну как правило нет нужно другой поставить и смотреть У меня только на третьем блоке остановились Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь71 1 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 PavelS said: Ну как правило нет нужно другой поставить и смотреть У меня только на третьем блоке остановились можно по подробней где делали? и разве можно просто поменять блок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь71 1 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 забыл отписаться дело было в ЭБУ. нашел контору в москве. привозишь свой блок. через 3 часа мне отдали другой прошитый под мой ВИН и всё ок. отдал 9000.контора на ВДНХ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
