carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 (изменено) GD300 1985,617engine,POMOGITE POJAYLUSTA !!! Изменено 8 июля 2014 пользователем batareykin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 net massy Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 kontakty na priborke proveray i na generatore Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 serp said: net massy провод от кузова к мотору брось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Проверить таходатчик. Тахометр берет показания не с генератора. Приходит этот провод в диагностическую колодку. Далее в приборку. Датчик смотрит на шкив коленвала. Над ним. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 На моем (603-й 350-й) глючило реле перенапряжения, но при этом обороты ДВС тоже на треть падали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Spasibo vsem !!!!! poshol iskat problemu ps.(2a mesjaca nazad mashinu priobrel,v evroppe zapchastey v shtatah net na eti modeli ,vot budu teper kak to bez nih obhoditsa ))) Forum klass !!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Давай фото красавца и счастливого обладателя! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 a kak foto zagruzit??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 FAQ или как вставлять ссылки,картинки,видео Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 nashel Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Красавцы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 вах! к моему близнец нашелси))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 tolko s ribalki priehal proverjal po bezdorogi ETO TOCHNO TANK ,,,,,KSTATI REBJAT SOBRAL INFU PO REZINE ,,BEZ LIFTA MAKSIMALNIY RAZMER 32X11.50X15 PODOYDET???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 при одинаковых цифрах резина может быть абсолютно разной геометрически. тут много обсуждений было, поищи темы. 460е легче переваривают большой размерчем 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 и еще судя по фоте диски с малым вылетом, на них бродни ставить низзя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Specs: Value: Description:Sidewall OWL (White Letters - Outlined White Letters) This describes the sidewall appearance. Examples include Black Sidewall, White Sidewall, and White Letters.Ply Rating C This identifies how much load a tire is intended to carry at its industry specified pressure. The Ply Rating (also known as Load Range) is branded on… read moreMax Single Load (lbs) 2535 The maximum load this tire will support. Remember to multiply this number by the number of tires installed on your vehicle to get the maximum… read moreMax Single Air Pressure (PSI) 50 The maximum air pressure this tire will support. This does not represent the amount of air pressure your tires should have at all times. Consult… read moreTread Depth (32nds) 20 The amount of tread on the tire. Once the tire is worn to 2/32nds, it is considered fully used and should be replaced at that time. Most tires… read moreRim Width Range 8.0 – 8.0 The approved wheel rim width range this tire will support.Measured Rim Width 9.0 The recommended wheel width as recommended by the tire manufacturer to get the best wear us performance for this tire.Section Width 11.4 The measurement from sidewall to sidewall.Tread Width Not Available The measurement from one side of the tread to the other side of the tread.Overall Diameter 31.76 The height of the tire when fully inflated.Manufacturer Part Number (sku) 76117 Manufacturer part number (sku) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 NU VOT DVA VARIANTA KOTORIE HOTELOS BI POSTAVIT Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 bf goodrich MT тебе подойдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 SPASIBO!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2014 На 461 больше 33 резины без лифта не вкатишь, ещё нужно будет подрезать ружья.На 463, Ронин говорил (это наш старожил, к сожалению покинувший сайт), 35 влезают без переделок.У Вас вроде, морда 463, зеркала 461.P.S. у меня 461 длинный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2014 Поздравляю, хорошая машина!По поводу колес, привожу мой пример: поставил на родные штампованные диски 5,5 дюйма шириной, R 16, ЕТ 63 мм, колеса BFG MT KM2 размером 235/85 R 16, это по шинному калькулятору 31,7 дюйма. Без какого-либо лифта, все родное, так задевает только при вывернутых до упора вправо колесах при езде назад левое колесо своим внутренним краем. Задевает за металлический подкрылок - пыльник, никак не соберусь его отогнуть (там немного надо). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
