lovky 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 (изменено) При повороте руля в крайнее положение, педаль газа продавливается с трудом, то есть чтоб развернуться надо давить на педаль раза 2 сильнее (именно тупо давить), чем на прямой. Такое ощущение, что в крайних положениях руля что -то мешает педали газа нормально продавливаться. Сначала грешил на гидроусилитель, типа часть мощности забирает, но сейчас уже не уверен. Изменено 6 мая 2008 пользователем lovky Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 (изменено) Может рулевой вал погнут, и цепляет за трос газа? Изменено 6 мая 2008 пользователем qwert Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 ...вот, тоже самое в башке вертиццо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lovky 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 qwert said: Может рулевой вал погнут, и цепляет за трос газа? А что нужно сделать, чтоб погнуть рулевой вал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 Приложить соответствующее усилие к рулевому валу. Если машина покупалась с пробегом - история умалчивает, как правило, что с ней было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lovky 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 (изменено) последний вопрос-насколько критично эксплуатировать автомобиль? Надо ли сразу гнать на ремонт или ничего страшного?Забыл сказать, что такая хрень только на летней резине.На зимней всё было в порядке. Изменено 7 мая 2008 пользователем lovky Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 А типоразмеры зимней/летней резины какие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 (изменено) А может это резина цепляет за подвеску? В итоге колесо трет об железяки и возникает сопротивление качению.Такое может быть если поставить диски от 463-гона 460 или 461. Изменено 7 мая 2008 пользователем szorro Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 На привод газа это как влияет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lovky 2 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 (изменено) Serge.Fr said: А типоразмеры зимней/летней резины какие? Зимние 255/60/18 Летние 265/60/18 Изменено 7 мая 2008 пользователем lovky Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 Может не привод газа,а просто колеса не крутятся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lovky 2 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2008 Мда, что-то определенно мешает нормальному функционированию педали газа-сегодня нажал до упора и педаль на некоторое время так и осталась нажатой без моей ноги, еле успел оттормозиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2008 szorro said: Может не привод газа,а просто колеса не крутятся? lovky said: ...при повороте руля в крайнее положение, ПЕДАЛЬ ГАЗА продавливается с трудом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2008 Смотри трос, короче. Неохота тя потом из кювета вытаскивать, братишка.Начни с самой педали газа. Может быть она сама цепляется за коврик/ржавчину и прочая. Вобщем смотреть надо, тут "абортом по телефону" не обойтись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2008 Serge.Fr said: Смотри трос, короче. Неохота тя потом из кювета вытаскивать, братишка.Начни с самой педали газа. Может быть она сама цепляется за коврик/ржавчину и прочая. Вобщем смотреть надо, тут "абортом по телефону" не обойтись. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
