gfdtk
замена помпы
gfdtk
вычитал в умной книге что при замене помпы(606) надо загонять поршень первого в вмт и совмещать метки!!!!!!!!! сон потерял не могу придумать зачем сие действие
puma
тока одна шальная мысль: помпа притянутая к блоку сильно добавляет его прочность и при снятии поршень ближайшего цилиндра загоняют вверх шоб чего не случилось.
gfdtk
дааа ну как то...... и потом там именно про совмещение меток говориться!!!!!! завтра книгу из гаража возьму,процитирую дословно.....
kuk
По моему все просто, чтобы снять помпу нужно открутить железку которая показываем вмт на шкиву и после ее поставить на тоже место не сдвинув.
genn
+100
Можно потерять до градуса.
gfdtk
так вот и я про то!!!!!!! к чему ловля всех этих меток и тд када можно просто при снятии пометить и потом вернуть все обратно...... да и цепь ведь не трогается и соответственно фазы тож никуда не денутся!!! максимум если только сама шкала сдвинется......
