Илюха
500GE Не заводится, даже нет идей почему!
Илюха
Машина в гараж заехала сама, делал всякие мелочи: бампера снимал, катализатор снял, провода на доп. свет обрезал (до реле!). И тут решил я послушать как машина без выхлопной, по сути, работает! И хрен - стартер крутит, но не схватывает - чувство что бензина нет. Ладно - ставлю жучок - насос гудит постоянно и опять - крутит и ни намека на то чтоб завестись! Еще: когда ключ поворачиваю в предпоследнее положение - загораются лампочки всех датчиков (акб, торм. жид., абс) и не гаснут! АБС щелкаю - горит все равно. Даже не знаю что может быть. Под рулем снимал обивку - искал блок дист. запуска, собственно не нашел, зато нашел какой-то другой черный кирпич, но провода на нем не отрывал - потрогал и успокоился... Что делать? ХЕЛП!!!
MAKC
Похоже тот кирпич был иммобилайзером. Просмотри заново проводки. Больше идей нет.
Илюха
Нифига на нем надпись VDO была , я сигналку много раз пикал
Илюха
Кажется мне что лампочки датчиков как-то тут завязаны! Но как???
Grandzj
Я тоже один раз к магазину подъехал, а уехать уже не смог, коммутатор неожиданно сгорел. До-о-о-олго я пытался понять из-за чего же машина вдруг не заводится. Проверь, искра-то есть? Там даже блокировать сигналкой нечего, все механическое, так-что если топливо есть дело может быть только в искре, а тут вариантов тоже немного. Я с этим делом потом глубоко разбирался
Изменено пользователем Grandzj
Эдсон
Мож катализатор вместе с лямбдой удалил, потому и выёживается?
Илюха
Лямбда была вообще не подключена - отпадает. Как проще искру проверить?
Grandzj
Попробуй на катушке сначала, там постоянный плюс и от коммутатора управляющий минус приходит. Ну и самый простой вариант снять один свечной провод и вставив/заземлив другую свечу крутнуть стартер, вот и увидишь есть искра или нет. Ну а если искры нет, пиши, расскажу как дальше проверять.
Илюха
Пойду попробую. сложно однако одному будет, вечером отпишусь.
Илюха
Гы! Завел! Как перенесу фоты, так покажу из-за чего трабл был! Грандзу респект!
Илюха
Как разберусь с этим кирпичем N72 то может даже запись работы V8 без глушителя выложу
G-раф
Без глушителя не даёт завести?
Илюха
Неее... В общем с фотами пока туго - отвалился разъем провода со странными такими надписями "1 2 4 6 ..." Рядом с главным тормозным цилиндром.
Grandzj
С диагностического разъема что-ли? Странно, что влияет на зажигание, туда же просто отпараллелены провода
Илюха
Неее, ошибся с коммутатора, только там несколько таких разъемов, с нижнего соскочило. Красивенькие у тебя крышки!
Grandzj
AMG ёпть! Ты, кстати, термопасту (от компов подойдет) под коммутатором замени на всякий случай, чтобы не перегрелся, а то деталь дорогая, а главное редкая.
