wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 видимо всвязи со взрывами мой гелен испугался ехать в москву ! поворачиваю ключ - реле на стартере срабатывает, лампочки тухнут но не крутит ! Аккум. нормальный 12,8 вольта, так вот кроме возможно сдохшего стартера есть какиенить может более простые варианты? 97 год 104 мотор ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 не срабатывает иммобилайзер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 batareykin said: не срабатывает иммобилайзер Не ну втягивающее срабатывает же если бы иммобилайзер то стартер бы не щелкал да у меня кнопка на ключе отключена давно - все с сигналки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 все это после того как поменял колеса на лето могло произойти что откручивая проставку с колеса (откручивать приходилось на весу с нажатой педадью тормоза) немного провернуло маховик в моторе и стартер теперь не попадает в маховик ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 про маховик - не бредь...ты померил акб в момент запуска? или просто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 про маховик понял :)АКБ просто не в момент ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 то есть не в момент запуска 12,8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 На управляющем проводе, на стартере, тоже померить бы напряжение. Стартер проверить не снимая можно, если кратковремеено подать питание с силового провода на управляюший(при исправной АКБ). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 wad777 said: то есть не в момент запуска 12,8 померь "в момент", можеш удивиться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 Serg124 said: wad777 said: то есть не в момент запуска 12,8 померь "в момент", можеш удивиться...Скока в момент на нормальном должно быть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 977 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 Электрика ,электроника наука о контактах.У меня в своё время отвалилась ,косичка массы , втягивающея срабатывала а двигатель не крутила ,смотри контакты ,а лучше к спецам! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 Снял стартер - дохлый, отдал -починили , поставил- не крутит, коленвал крутишь в обратную сторону градусов на 30, стартер этот кусок прокручивает и во чтото упирается! Цепь ? клапан? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 а вручную без стартёра покрутить? кста 12,8 без нагрузки ниочем не говорит, нагрузочной вилкой пытать нада. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 puma said: а вручную без стартёра покрутить? кста 12,8 без нагрузки ниочем не говорит, нагрузочной вилкой пытать нада. Да, завтра послезавтра поробую но скорее всего не будет крутится :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 А как машина заглохла последний раз? Не прослушивались ли в последнее время посторонние или просто подозрительные шумы, стуки при работе двигателя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 (изменено) У меня на 110-м моторе такая ж.. была. Ни туда, ни сюда. И стуков перед этим никаких не было. Так вот - это растянутая цепь, пытаясь перескочить на один зуб уперлась роликом между вершиной зуба и страховочным болтом. И заклинило - ни вправо, ни влево. Пока понял что к чему, весь мотор разобрал.2 vad777: у тебя машинен-моторен какой? Изменено 2 апреля 2010 пользователем Greg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 wad777 said: Serg124 said: wad777 said: то есть не в момент запуска 12,8 померь "в момент", можеш удивиться...Скока в момент на нормальном должно быть ? тоже вот жду ответ..кто орет что свечи кто что...баьарейко поменяла в ключе.. все равно иногда со 2-3 раза заводицо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 Glinolub said: А как машина заглохла последний раз? Не прослушивались ли в последнее время посторонние или просто подозрительные шумы, стуки при работе двигателя? Блин все как обычно приехал вечером в гараж - заглушил, вышел из машины - смотрю дыма вроде как много, сразу же еще раз завел - нее нормально дыма, заглушил - утром на работу а он ни в какую :), самое интересное поехал на работу на W220, сел ехать обрано, а он тоже незаводится ! Ключ не видит, вообще не день мерседеса был, в итоге эвакуатор и на сервис- замок сдох. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 Greg said: У меня на 110-м моторе такая ж.. была. Ни туда, ни сюда. И стуков перед этим никаких не было. Так вот - это растянутая цепь, пытаясь перескочить на один зуб уперлась роликом между вершиной зуба и страховочным болтом. И заклинило - ни вправо, ни влево. Пока понял что к чему, весь мотор разобрал.2 vad777: у тебя машинен-моторен какой? мотор 104 - тоже грешу на цепь ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 итог: (+1 к опыту :) )чуть чуть прогорела прокладка головки блока - в первом цилиндре тосол, соответственно двигатель не крутил, в итоге зазря перебрал стартер, снял головку блока - прокладка , маслосъемные, заодно уж подушки на двигатель поменял, к чести мобил 1 5W 50 - движок изнутри идеально чист, ну терь все собрал, машина снова в строю :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
