PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2012 въезжал вчера в Москву и тут начало трясти как будто по кочкам едуесть повод подумать на свечи и катушку.Что скажите товарищи!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzerwaffe 3 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzerwaffe 3 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2012 У меня был подобный недуг, излечился заменой свечей и катушек.Стоит начать с проверки свечей, возможно, катушки в норме.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 понял , спасиб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 А у меня вот такая ситуация с тем же мотором:В движении все нормально, тянет тоже вроде нормально, но когда обороты падают до холостых (650 примерно) и происходит потом резкий скачек примерно до 1000 и потом падают опять на 650 и подтраивает (диапазон 650-700). На автомате это дело очень напрягает.Может было у кого? До замены помпы..все было нормально! Пытаюсь связь найти. Может в температурных датчиках капать? (Поменял не помогло) Проводку к ним смотрел..звонил. Или все таки связи нет?Спасибо всем заранее..Помпу сам менял..трубки вакуумные все на места..уже раз 5 проверял.Завтра наверно расходомер гляну.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panzerwaffe 3 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2013 CHU-Bass said:А у меня вот такая ситуация с тем же мотором:В движении все нормально, тянет тоже вроде нормально, но когда обороты падают до холостых (650 примерно) и происходит потом резкий скачек примерно до 1000 и потом падают опять на 650 и подтраивает (диапазон 650-700). На автомате это дело очень напрягает.Может было у кого? До замены помпы..все было нормально! Пытаюсь связь найти. Может в температурных датчиках капать? (Поменял не помогло) Проводку к ним смотрел..звонил. Или все таки связи нет?Спасибо всем заранее..Помпу сам менял..трубки вакуумные все на места..уже раз 5 проверял.Завтра наверно расходомер гляну..Привет, такая болезнь на моём G-320 1995г. тоже имела место, устранил заменой топливной заслонки.Советую найти донора, чтобы на время перекинуть заслонку, прежде чем покупать, благо цена совсем не гуманна) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
