Klim 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2008 Привезли 606 дизель на перепрошивку "мозгов". Диагност очень удивленно спросил, кто и зачем туда залезал. Узнав, что за последние примерно 100 тыс. км. никто, удивился еще сильнее. Когда диагност сообщил причину удивления, то я подумал, что это бред или прикол. Оказалось, что нет. В "мозгах" дизеля, зашита программа бензинового мотора. И это как выяснилось, хоть и не норма, но и совсем не из ряда вон выходящее событие. Каким образом все работало и взаимодействовало, мне не известно. После восстановления программы, моторчик заработал мягче и стал явно живее. Посмотрю, что станет с расходом. В общем, дизелисты, при случае узнайте что в "мозгах" вашей машины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2008 Klim said: Привезли 606 дизель на перепрошивку "мозгов". Диагност очень удивленно спросил, кто и зачем туда залезал. Узнав, что за последние примерно 100 тыс. км. никто, удивился еще сильнее. Когда диагност сообщил причину удивления, то я подумал, что это бред или прикол. Оказалось, что нет. В "мозгах" дизеля, зашита программа бензинового мотора. И это как выяснилось, хоть и не норма, но и совсем не из ряда вон выходящее событие. Каким образом все работало и взаимодействовало, мне не известно. После восстановления программы, моторчик заработал мягче и стал явно живее. Посмотрю, что станет с расходом. В общем, дизелисты, при случае узнайте что в "мозгах" вашей машины. я от диагностической темы некоторое время вроде как отошёл, своими руками только свою машину трогую,но мне на первый взгляд кажется бред чистой воды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2008 С точки зрения электроники, контроллеры управления двигателем (бензин/дизель) должны отличаться друг от друга, хотя бы элементарно фактическим использованием пространства адресных шин и шин данных. Поэтому прошивка от бензинового движка ни как не может управлять дизелем. Другое дело что сама программа может быть универсальной и содержать код общих команд управления для различных двигателей. Так же в заголовке программы присутствует инфа о тех движках для которых можно использовать прогу, вероятно сервисмен каким то образом считал с контроллера эту инфу и сделал свой вывод. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2008 Я тоже к этому с большим сомнением отнесся. Но сервис проверенный, ребята адекватные и не верить им повода пока не возникало. Про универсальность программы я тоже спрашивал. Говорят что они разные. Но, двигатель заработал совсем по другому. На его работу может повлиять просто обновление проги в мозгах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2008 Klim said: Я тоже к этому с большим сомнением отнесся. Но сервис проверенный, ребята адекватные и не верить им повода пока не возникало. Про универсальность программы я тоже спрашивал. Говорят что они разные. Но, двигатель заработал совсем по другому. На его работу может повлиять просто обновление проги в мозгах? Скорей так и случилось, просто обновили версию прошивки на более свежую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2008 Aleksandr74 said: С точки зрения электроники, контроллеры управления двигателем (бензин/дизель) должны отличаться друг от друга, хотя бы элементарно фактическим использованием пространства адресных шин и шин данных. Поэтому прошивка от бензинового движка ни как не может управлять дизелем. Другое дело что сама программа может быть универсальной и содержать код общих команд управления для различных двигателей. Так же в заголовке программы присутствует инфа о тех движках для которых можно использовать прогу, вероятно сервисмен каким то образом считал с контроллера эту инфу и сделал свой вывод. На зажигалке половина мозгов завязана на цепочке "лямбда-Катушка зажигания-длина импульса форсунки" где всё это взять на дизеле я не знаю Не хочу ничего плохого сказать про того диагноста( коллега всё таки)но похоже парень зап____ся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
