Vasek_102 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 Здраствуйте.Помогите пожалуйста советомG320 95 гв 104Суть проблемы:Разгоняется плавно, плохая отдача при нажатии на педаль акселератора, на холостых при 4000 оборотах "чихает", кикдаун не работает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 А раньше ездил резвее? Начинайте со свечей, проводов и катушек. Свыше 4000 на холостых и не должен развивать,защита "от дураков" срабатывает и мотор будет затыкаться.З.Ы. Профиль заполните пожалуйста, местоположение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 Круиз,если есть ,работает?Если не работает вообще значит дроссельная заслонка в аварийном режиме.как раз не едет и чихает.Правда с кикдауном это не связано.Диагностика рулит .а так это аборт по телефону.Может там вообще 3 цилиндра из 6 работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 как насчет плохих катализаторов? у меня как-то на Е320 такое было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 Sерж said: как насчет плохих катализаторов? у меня как-то на Е320 такое было. думаю что катализатора у него уже давно нету. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 (изменено) Может с датчиком положения коробки непорядок, видит парковку и не даёт обороты развивать? Кулибины лазили какие нибудь. Изменено 3 марта 2010 пользователем Denis Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 Denis said:Может с датчиком положения коробки непорядок, видит парковку и не даёт обороты развивать? Кулибины лазили какие нибудь. При этой проблеме его не заведешь. стартер не включится. А на работу мотора не оказывает влияние. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUS2014 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 у меня такая беда! движок 104 3.6 Барбос. 1997 г.в. кому только не показывал. на мерседесовском сервисе все облазили и ничего не нашли скащали что проблема может быть в коробке а она у них не диагностируется, только снимать и смотреть. У меня конечно не чихает и кик работает. Именно на кике или при полном газе разгон хороший, но мог быть и порезвее все таки 285 л.с, однако что есть, то есть. при плавном разгоне, помимо того что обороты при переключении на повышеную передачу прыгают вверх на 1000 об., так едет он на уровне старых жигулей еле еле, а в горку вообще мрак, приходится переключать рукой на пониженый режим, но при этом звук (когда в гору) токой громкий, двигатель рычит а он не едет, такое ощущение, что момент на колеса не передается в должном объеме. Может это связано и с механической часть авто. Сегодня на станции мне сообщили, что у меня еще ко всему проблема с раздаткой и задним мостом. из-за которых может и не передаваться момент на колеса. при переключении на D или R характерный металлическую стук или лязгание карданов на уровне раздатки и заднего моста. При движении, допустим в пробке, при нажатии и отпускании газа такие же звуки из указанных мест. Посоветовали заменить данные узлы, после чего продолжить поиски других проблем, которых я так понял в машина таких годов не мало, только успевай зарабатывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 Vasek_102 said: Здраствуйте.Помогите пожалуйста советомG320 95 гв 104Суть проблемы:Разгоняется плавно, плохая отдача при нажатии на педаль акселератора, на холостых при 4000 оборотах "чихает", кикдаун не работает... Я бы начал с кнопки кикдауна под педалью газа, проверил её работоспособность. У меня она не всегда работала, приходилось очень сильно довить на педаль. Это самое простое, нужен тестер и коврик передний убрать. А лутше конечно на диагностику к спецам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
