G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 от 50-60 км/ч под ногами переднего пассажира бьёт! Что такое ... может мост передний или кардан !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 Не понятно, что происходит! Для диагностирования можно прочитать здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 под ногами переднего пассажира есть только глушак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 (изменено) И как раз там он частенько бьется о стабилизатор или раму, если отваливаются крепления. Смотрите крепление под задней правой аркой. Ещё одно как раз под передним пассажиром, но это уже на подъемник лучше Изменено 15 февраля 2010 пользователем Derrek Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 Соответственно скорости и биение увеличивается, а потом на 100-120 км/ч этого нет :(Заранее всем спасибо ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 колесо почистий изнутри и проверь колёсные болты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 да нет, машина не дрожит, руль не бьёт ! Болты проверяю каждую неделю, научен после того как 3 болта улетели Биение под ногами и водителя и пассажира, но под пассажирскими ногами вобще сильное биение Мост может быть ?Гранаты ?или по таким симптомам только кардан !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 А под машиной руками пощупать? Или кофейную гущу готовить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 Костя G300, огромное тебе спасибо за совет, а я то думал, что же мне сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 Если на подьемнике машина висит то тоже бьет??или только на ходу?Залезть под машину,посмотреть,послушать.У меня проволока намоталась на кардан ,и крутилась у раздатки.Как она залезла туда не знаю. один раз вломило так,что я думал что раздатка упала на асфальт.А всего делов то-срезать проволоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 Тоже бренчит что-то .Там же. Глушак тряс - не т шума , но на подъёмнике, собираюсь на яму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 Если кардан, то вибрация будет о-го-го.По всему кузову! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 G-5.8 said: от 50-60 км/ч под ногами переднего пассажира бьёт! Что такое ... может мост передний или кардан !? Приезжайте, отдиагностируем, и починим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 qwert, не знаю вы там были или нет, но год назад когда у меня сломалась раздатка и я туда заехал:во-первых, какой-то не совсем доброжелательный худощавый мужчина даже не поднял на меня голову от своего монитора. Когда я начал задавать ему вопросы он мне крайне не охотно на них отвечал и был явно агрессивно настроен во-вторых, цену мне заломили мама не горюй в-третьих, попросил соответственно сделать мне скидку т.к. я первый раз в первый класс на что получил грозное нет, не нравиться, досвидания!После чего я поехал в другое место и чему был крайне рад. Сделали мне переборку раздатки не за 80 т.р. как сказали в т.н. автосервисе автопарк, а всего 30 т.р. и к отму же благодаря моей нужной всем профессии я договорился вообще по бартеру Так что, как говорится, спасибо за приглашение, но лучше уж вы к нам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 ну так и ехал бы ты в это самое другое место - в чем проблемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 я так понял у тебя биение на определённой скорости? и уточни всё-же, биение или вибрация (гул) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 G-5.8 said: и к отму же благодаря моей нужной всем профессии я договорился вообще по бартеру Мне стыдно но в свои 30 я так и не нашел себя..а так хочется быть нужным людям..(ненавязчивый вопрос о профессии) Кстати G-5.8 не забудь отписаться если найдешь причину! Удачи в поиске! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 кардан, гул это да, гул есть от 50 км./ч. когда даже чуть-чуть нажимаю на акселератор - это главная пара и мост как я понимаю, а это биение, не вибрация... Вибрации нет! Биение под ногами пассажира и не так сильно, но на водителя так же передаётся, а сзади вообще не ощущается эта тема ...Костя G300, создание и продвижение сайтов.Meuller, на подъёмник не загонял, а думаете может на подъёмнике не будет биения !?Заранее спасибо ;)P.S. Serg124, вас что-то задело в моём рассказе что вы так не добродушно меня посылаете !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах qwert 2 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 G-5.8 said: <span id="userPro183435" ="showDropDown'userPro183435', 'proMenu183435', 160, 0;" ="msgSidePro" title="Смотреть выпадающим">qwert, не знаю вы там были или нет, но год назад когда у меня сломалась раздатка и я туда заехал:во-первых, какой-то не совсем доброжелательный худощавый мужчина даже не поднял на меня голову от своего монитора. Когда я начал задавать ему вопросы он мне крайне не охотно на них отвечал и был явно агрессивно настроен во-вторых, цену мне заломили мама не горюй в-третьих, попросил соответственно сделать мне скидку т.к. я первый раз в первый класс на что получил грозное нет, не нравиться, досвидания!После чего я поехал в другое место и чему был крайне рад. Сделали мне переборку раздатки не за 80 т.р. как сказали в т.н. автосервисе автопарк, а всего 30 т.р. и к отму же благодаря моей нужной всем профессии я договорился вообще по бартеру Так что, как говорится, спасибо за приглашение, но лучше уж вы к нам </span> Ну есть такое дело... На приемке у нас не самый приветливый чел работает. Но работает хорошо. Меня не было наверное. С первого приезда просить скидку - как-то не правильно, что-ли... Конечно "т.н. автосервис автопарк" может не самый лучший и самый дешевый сервис, но в течении последних 10 лет ремонтирует только гелики, и раздаток перебрал не один десяток. В связи с этим опытом, ценник объявляется максимальный, с оговоркой, что окончательный ценник будет после разборки и дефектовки. Как-то за 10 лет не научились сквозь железо видеть.При переборке агрегата мы конечно тоже можем насыпать внутрь б/у-шного мусора, лишь-бы клиент уехал. Но предпочитаем использовать новые оригинальные запчасти. И давать гарантию на свою работу. Гарантию длительную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 qwert, как начальник рекламного агенства - начальнику автосервиса автопарк, могу порекомендовать посадить лучше девушку на приёмку и научить её улыбаться, а то все клиенты будущие точно, после такого приёма уедут в другое место как и я сделал!Скидку я просил сразу потому, что цена 80 т.р. и жизненный опыт подсказывает мне, если люди не идут на встречу, значит в дальнейшем ждать от них чего то более не стоит Извините если я не прав Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 G-5.8 said: <span id="userPro183961" ="showDropDown'userPro183961', 'proMenu183961', 160, 0;" ="msgSidePro" title="Смотреть выпадающим">qwert, как начальник рекламного агенства - начальнику автосервиса автопарк, могу порекомендовать посадить лучше девушку на приёмку и научить её улыбаться, а то все клиенты будущие точно, после такого приёма уедут в другое место как и я сделал! Ну, да типичное мнение рекламщика! Если клиент - лох, то конечно ему нужна девушка, которая за твои деньги улыбается. Но я предпочитаю при решении технических проблем - общаться со спецом, пусть небритым и неприветливым. И еще могу сказать, у нас на форуме болоболов - полно, и я в том числе, только в Гелике от меня толку мало. А попробуй пообщаться с Романом, Квертом, Сергом124м, Умкой - сильно приветливыми их не назовешь, но советы в основном как у Гаранта "можно в граните высекать"ЗЫ А на работу я себе тоже сначала набрал девушек смазливых, только через полгода пришлось их менять на технарей. Ибо человек хочет консультацию получить тоже у специалиста, а не у куклы "да, что бы вы хотели, конечно подождите минуточку" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 А я заступлюсь за рекламщика. В плане отношения к клиентам Автопарку еще работать и работать. Я один раз позвонил по телефону с вопросом и понял что никогда туда не поеду как клиент, потому что когда с тобой говорят как одолжение делают, это неправильно.Одно дело давать советы товарищам по форуму, тут личное дело каждого, а отношение клиент-заказчик это другое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 Я бы на на месте 5.8 тоже бы уехал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Vart 19 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 Можно свои 5коп.? Живу недалеко от Автопарка, минут 10-15 на машине, не разу не был, а тут ехал мимо , дай думаю зайду, посмотрю... Так вот, никто мне не хамил, а когда я попросил продать болт на колесо, мне вынесли коробку-выбирай:) я выбрал, денег не взяли, сказали заходи если, что P.S. Ни какого личного интереса нет, с Квертом не знаком, единственное я сразу сказал, что я новичок и с форума Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 batareykin, я конечно извиняюсь, я сам начал этот офф-топ не хотя этого, просто ответил на предложение приехать в "автосервис автопарк" В ответ вам могу сказать, что у каждого свой мнение Если вы привыкли в Туле (не хочу ни чем обидеть) что вам все хамят и от вас отворачиваются, то это не повод всех в стране поощрять за быдлячество и неприветливость! Это моё мнение Vart, наверное это было в то время когда был уважаемый и умеющий вести диалог qwert или ещё кто-нибудь из благоразумных сотрудников автосервиса автопарк.P.S. давайте все вместе не офтопить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 5
