Юра Ручки
Стало капать с выхлопной трубы Вебасто
Юра Ручки
Сегодня обнаружил пятно жидкости под машиной. При включении вебасты с ее выхлопной трубы начало капать. Машина так и не завелась. Зеленый огонек вебасты продолжает гореть. Кончилось тем, что разрядился аккумулятор, ..........да еще поцарапал капот, когда пытался прикурить от соседскогоAngry.
Подскажите в чем причина.
GD 300 (617)
так сегодня вроде бы плюс 12 было)))
желательно уточнить что капало из вебасты. это могло быть топливо а мог быть конденсат. Если это было топливо и вебаста не включилась то ее надо разбирать и менять скорее всего маленькую резиночку через которую топливо поступает в камеру сгорания, а может и саму камеру сгорания.
Причина чего Вас интересует? смерти резиночки, разрядки акб, незаводки машины или поцарапанного капота?)))
Юра Ручки
То что капает-похоже на воду, хоть и пахнет соляркой (но заметно слабее, чем солярка)
Без вебасты почему-то она у меня не заводится вообще (да я и не хотел - это своеобразная противоугонная система). До этого через 15 минут работы вебасты заводилась без проблем.Если пробовал завестись без вебасты, то в следующий раз при включении вебасты всегда валил солидный дым.
А царапина....это не травма, по сравнению с душевной по поводу незаведшейся машины.
Юра Ручки
Поставил заряженный АКБ, машина - не завелась. Вебаста не включилась (а без печки я ее толком и не заводил). Пробовал топливный фильтр облить кипятком-не помогло.
Почему в мороз с вебастой заводилась, а сейчас без нее-никак???
Dauren
+1 Скорее всего дело в самой вебасте!
Обычно они надежные и неломучие, но вот трубочки, клапаны и пр. - иногда требуют внимания.
Denis
А на экране блока Басты что горит?
szorro
А свечи работают? При рабочих свечах ИМХО должна завестись.
Юра Ручки
Купил свечи, купил воздушный и топливный фильтры, пока еще не поставил. Поможет ли быстрый старт (эфир) завестись, или не стоит им пользоваться?
С эфиром осторожнее. При передозировке, особенно на пожилом моторе, можно повредить двигатель
Юра Ручки
Спасибо всем за советы! Машина завелась!!!
Расскажу подробнее, может кому пригодится:
Купленные свечи пришлось менять три раза, т.к.подобранные по тех.параметрам не подходили-были или толстые, или длинные. В конечном счете пришлось подбирать на глаз.
С фильтрами было проще. Заодно укоротил провод, ведущий к топливному фильтру, т.к. заподозрил в нем трещину.
Брызнул эфиром.
После всех манипуляций завелся с пол-тыка.
Однако остались вопросы:
1. Надо ли ждать когда погаснет лампа свечи (заводится и при горящей)?
 Счастливый от вновь работающей машины, повез жену на работу. Проехав 300 метров почувствовал странную вибрацию и гул.
Говорю жене "Вроде вибрация пошла", а она говорит "Это из-за того, что окна открыты". Закрыл окно и продолжил ехать. Когда же остановились оказалось, что заднее колесо пожевано, и восстановлению уже не подлежит. Видимо ехали на одном диске.
В очередной раз ощутил радость от того, что являюсь обладателем Гелика. С любой другой машиной уже давно бы лежал в канаве.
Так как колесо нужной марки (Marshal Road Venture 31/10,5/R15) найти оказалось практически не возможно, с его аналогом Kumho те же проблемы, решил остановить свой выбор на творении отечественного производителя Forward Safary 500. Установил пока только 2 задних. Вид понравился-более агрессивный, а по ощущениям даже мягче маршаловских.
Заодно хочу спросить совета, тех кто тоже пользовался, как себя ведут и особенно зимой (т.к.объявлены они как всесезонные). И какое давление (в прежних было 3, в этих 2,2)?
G-class форум
Изменено пользователем Юра Ручки
Gласс
4 одинаковых ставь.низзя разные.тем более с такой разницей протектора как у тебя
Юра Ручки
Пришла зима, и с ней проблемы. Решил отдать вебасту на почин в хорошие и не корыстные руки. Может кто подскажет где их найти? Кто-нибудь слышал о мастере со Ржевки?
Бродяга
+79112500411 Сергей. если дозвониться - будет счастье. он на "Звездной" обитает.
marshal
у меня было похожее, на WEBSTO DBW46 ,круглая такая, заменил копеечную прокладку испарителя и свечу. два года пока без проблем, вроде ещё остались и запчасти.
Юра Ручки
Бродяге спасибо! Нашел Сергея. До этого советовали ставить в бокс на 2 дня. Он сделал за час при мне, объясняя, что меняет почему (во-первых, сменил "мозги", сменил блок предохранителей, подделал свечу, но сказал, что лучше приобрести новую). Плюс хорошее настроение, плюс малая цена, плюс позитив на будущее. Единственный минус-его свободное время, надо заранее договариваться. Вебаста стала работать как часы- не шипит, не кряхтит, не дымит.
Еще, может кто подскажет: после летней крыши у моего старого солдата срывает переднюю часть зимней после 70 км. Приходится держать ее руками пассажиров. Может из-за того, что укреплял заднюю часть крыши, правда не по милиметру в ущерб передней.
Бродяга
всегда рад помочь. нашли его по тому номеру, который я давал?
Юра Ручки
Номер тот, но дозвониться было трудно.
