$ergeg@
103 двигатель неровно работает
$ergeg@
103 двигатель неровно работает на холостых, менял свечи, провода, проработал пол часа отлично, потом опять стало (троить), поменял катушку с бегунком, то же самое пол часа нормально, потом (троит) , подскажите пожалуйста что это может быть или где можно найти грамотного спеца по мотору (в Москве), по старому форуму ничего подобного не нашёл, ВЫРУЧАЙТЕ
Серопонт
Надо искать по словам: курантов, КЕ-джетроник
$ergeg@
Спасибо за помощь, на выходных мне обещали всё поправить, а в поисковике я нашёл только то что КУРАНТОВ в Апрелевке, ехать туда и кричать там "Курантов АУУ" мне не улыбается
Fader
Нарушу общую традицию писать "поиск рулит" 4280676 Андрей Курантов.
$ergeg@
Спасибочки большое, если за выходные не починят, то теперь обязательно приеду, это уже наверно последний шанс наладить "страдальца"
Fader
На самом деле Курантов, пожалуй, не последний, а единственный шанс. Я знал ещё одного человека, но он куда-то делся. Эти люди, те, кто знает и понимает джетроник единичные.
$ergeg@
Наконец, забрал машину, оказалось что на холостых оборотах работали только три форсунки, всё заменили теперь машин просто летает, по сравнению с тем что было
Denver
у меня такое же дело ... что то крутили сервисмены потом норм ... черный дым валит ... устранить пытаимся ... продолж след.
BETEP777
переливает наверно
Изменено пользователем BETEP777
Denver
лямбдазонд мож влиять??? на что смотреть двиг 103.
BETEP777
Илья G.
Лямбда мало на что влияет.
AlikT
что именно заменили?
Denver
заменили топливный фильтр.. в конце машины с низу .... далее заменили фильтр на дозатор (вкручивается в железяку которая распределяет подачу топлива) ну и потом заменили лямбду и в конце отрегулировали подачу топлива шестигранником при этом тестером сели на акуму и смотрели чтоб не было больше 0.005 кажется. ВСЁ потом стало приятно и мило. но есть одно но . регулировку только на горячую лучше делать. позаводить отрегулировать ... позаводить отрегулировать и так до тех пор пока не будет улыбка на лице    .
в общем всё работает хорошо!. раскрутили лямбду и ужаснулся черным черного и нарост такой что как буд то налепили гарь специально. в общем вот такая вот история. на горячую заводился плохо потом когда всё сделали стало отлично. не дымит едет уверенно ... доволен.
Fader
В общем, как я понял, тебе его просто напросто отрегулировали. Замена фильтров, конечно, вещь небесполезная, но в данной ситуации тебе не продиагностировали распыление по форсункам. Может возникнуть тот же косяк, что и был. Ещё проверяют давление и производительность топливного насоса. И уже под конец - лямбда-зонд.
Denver
Вот это тоже делали
Костя G300
По опыту, при черном дыме (было аж сажа летела из трубы (не на гелене))поменяли форсунки (если возможно- почистить)но этого мало,нужно их еще "откалибровать".
Denver
<a href=Форум G-class - почему утрачена ссылка? src=http://www.forum-lines.ru/rez/denislong.gif></a>
Denver
в общем сел завел 50 метров проехал и заглох . но перед тем как заглох посмотрел в окошко бензин летел из глушака аж, в общем машина встала прочно .завожу не заводится вроде как пытается что то но не как. машина не едет и не ломается теперь.
G-class форум
Denver
встала машина после 50 м заглох и не заводится . перед тем как сдох увидел что с глушака валил бенз и дым черный. что делать не знаю оставил в покое машину пусть отдыхает она устала видать за 17 лет
Denver
машина завелась теперь ждёт замены датчика давления топлива .... есть идея заменить джи троник на другую систему думаю на какую ...???? если есть кто уже пробывал,??? подскажите что лучше поставить. карбюратор .... и тд. общался на счёт карбюратора грят можно поставить и не париться . от газели вроде как. в общем что то надо делать же. не то так другое то регулировка то не докрутка. то смесь богатая то не хватает это же дурдом так париться лучше заменить и забыть.
Serg124
вот здесь люди эту тему обсуждают, и делают что характерно, тока читай ВСЁ от начала до конца а не отрывками, на последних страницах есть чел который поставил все это на 103й мотор. я лично ставил на 4 цил - все достаточно просто но руки нужны
Изменено пользователем Serg124
Denver
датчик давления менять потом ещё пол машины и всё остальное или заменить топливную систему на другую. есть кто конкретно это делал и какие есть засады. отклинись знающий человек! полно советов а вот правильный дороговато выходит что то (замена движка)хочу ездить а не парить себе мозг
