Sco
У кого было - резко тупим при разгоне после 80 (+)
Sco
Длинный Гы320 112 мотор - следующий глюк - при разгоне - если где-то после 80км/ч продолжать разгоняться порезче - т.е. обороты за 4000 - вдруг как буд-то отсекают подачу топлива - резко начинает тупить, скорость и обороты падают, машина упирается не едет, мотор работает неровно - останавливемся - на холостых машина трясется, мотор как буд-то троит. Глушим-заводим - все ок. Пока снова не дать на скорости газу. Если же разгоняться плавно и высоких оборотов не давать - все ок. Коробка переключается нормально как обычно. Никаких отклонений и т.п. не замечено. Диагностика ниче не показала. Свечи и топливный фильтр поменял ниче не изменилось.
Вдруг у кого было такое?
Umka
Сними фишку с расходомера и проедься
Ribalko
глюки расходомера вылезли бы на диагностике Где то в другом месте рыть надо (моё мнение)
Ribalko
Sco said:
Д Пока снова не дать на скорости газу.
А на N, если газануть выше 4000 или только на ходу такие траблы
Sco
Только на ходу. На нейтралке все ок - обдавись только отсечка срабатывает как и должна.
Anturage
Для этого ее сначала нужно сделать
qwert
Наверно все же каты смотреть надо. Заезжай, еще раз адаптацию посмотрим, и к Стасу каты проверять, давление мерять.
Sco
Заеду канэчно. Я вопрос задал с целью - отловить вдруг кого-то у кого такое же один в один было. Вдруг?
Ribalko
Каты????? А чего же тогда каты на N не дурят, им какая хрен разница на скорсти или нет???? Да и гремели бы они (развалились бы скорее всего)
Reklamist
В начале смертельной агонии меньше влияют, поэтому на хх не обнаруживается. Чуть поездит и все обнаружиться, если выхдопная раньше не прохудиться...
Ribalko
имеется ввиду не на хх, а на нейтрали "газ в пол". Газуй, как хочешь, а нарушений в работе двигателя не наблюдается, только при движении. Как я понял
