олег444 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Ребята подскажите что может быть ( нет повышения оборотов двигателя при холодном пуске)запускаюсь с педали газа, а так движок работает стабильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Короче он думает что уже прогретый и дает именно ту дозу бенза и воздуха как для прогретого, значит не работает какой то датчик отвечающи за это. Ну это типо умничаю ))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Бум искать:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 тож была тема . начинать с подсосов лишнего воздуха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Все облазил, ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 олег444 said: Все облазил, ! За 40 минут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Нет не сейчас, до пару дней убил , и чистил заслонку и продувал и смотрел, Хз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Интересно, а комп. диагностика подключается к 104 мотору? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Мне кажется нет , там штекер квадратный ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Orchis-limbus said: Интересно, а комп. диагностика подключается к 104 мотору? Подключается и "Ланч" и "Старуха", если есть возможность, все увидите... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 А тестится все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Можнно ли купить для себя такую вещьььь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 олег444 said: А тестится все? По мотору-да, бывает не тестится АБС, кондей и т.д. Посмотрите в сети параметры HFM (что б сравнить). А вот "приборы" для диагностики Мерседес дороговаты, проще найти вменяемого диагноста (чтобы показал все Вам в процессе работы и при этом взял чуть-чуть денег( там брать собственно не за что (подключил и смотришь, зажигание включить-выключить-стереть ошибки). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 вот бюджетный вариант диагностики для м104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Расул 001 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Попробуй заменить датчик температуры охлаждающей жидкости ,их там два штуки на корпусе термостата один на щиток второй на мозги ,тебе нужен тот что на мозги работает. Стоит не дорого 300-500р сам заменишь 5 сек. Удачи)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Спасибо попробую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 А они не одинаковые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2014 Кто нибудь так самостоятельно тестил? Там написано, что результаты нужно выслать автору ресурса для расшифровки... Это актуально сейчас? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2014 Я так ошибки снимал. Автор на связи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2014 Подтверждаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
