dimakr
вобщем такая проблемка: на мелких кочках или на асфальте "стиральная доска" в руль отдается стук, причем чувствуется и люфт , на больших кочках ничего такого нет. Дал прокатиться DJ BABO, и первичный диагноз: люфт крестовины рулевой колонки (верхнего или нижнего универсального шарнира). Можно ли поменять его отдельно от рулевой колонки, и насколько это критично при езде( можно ли ездить)? А может дело совсем и не в крестовине?
Fader
Вот уже и мне захотелось написать "поиск рулит". Тема обсуждалась уже раз пять. Крестовина рулевого кардана меняется легко и просто. GKN U122. Поищи. Было совсем недавно.
Добавлю только, что бывают случаи, когда сама вилка карданного шарнира люфтит на рулевом валу в шлицевом соединении (там, где она зажата как клемма болтом)
Алвер
Полностью согласен с вышесказанным, а еще проверь сам руль пошатать вверх-вниз, от - на себя.
dimakr
все проверил и поглядел, поменяли крестовину, не помогло. дело скорее всего в рулевой машинке
acatel
Аналогичная ситуация, люфт в рулевом редукторе. Мне сказали под замену или с разбора. С разбора не вижу смысла брать, хрен знает скока пройдет... Мой залюфтил прибл на65ткм пробега. Пока езжу так...
Кстати, задавался вопросом о переборке данного узла с заменой двух валов. Есть мысли, стоит оно того? Или лучше сразу новый? Цены кусаются нешуточно
dimakr
сказали можно подтянуть, но это не надолго поможет, так что лучше ездить так, а то еще редуктор со временем потечь может
Now
Блин,ну как тут не сказать "эт балезь"-точ такая же фигня...
Подскажите насколько попадос по деньгам?
А тут еще и задымил при нагрузке светлым дымом-выяснилось прокладка-масло стало попадать в выхлоп-о как!(10 тыр)
Serg124
и где вы нафиг раньше были... 2 афигенских практически новых рулевых на разбор за копье отдал...
acatel
За копье? Это за сколько?
Serg124
какая разница? тебе их уже продадут тыщ за 18
