Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Господа, доброго времени суток.Вот такой баг случился с машиной: Ездил целый день без проблем, вдруг внезапно заглох на ходу. Пытаюсь завести начинают попеременно мигать лампочки на зеркале. Минут через 20 завёлся как ни в чём не бывало. Через день приехал, заглушил, минут через пять пробую завести- не заводится и опять мигают лампы на зеркале. Через час завёлся без проблем Грешу на датчик положения коленвала, или ещё в чём беда может быть?Премного благодарен за ответ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Если перед тем как не завелся лампа накала свечей не загоралась при включении зажигания, значит не работает блок управления движком. Тут высшие материи в электронике, надо к спецам бежать. А ваще начать стоит со "старухи", чего нибудь покажет, может ясность появится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Вот про лампу точно сказать не могу. Кажется загоралась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 (изменено) тогда к старухе... уж датчик колена точно покажет. Изменено 6 марта 2010 пользователем Митя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 (изменено) фигово что на выхи всё совпало. Старуху найти проблема. Буду искать Изменено 6 марта 2010 пользователем Hans 88 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Недавно было обсуждение, в котором проскакивало сообщение, что датчик к/в на 606 моторе не диагностируется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Шлепай к Роману с Квертом, 2-я Магистральная 8а (заезд с 3-й Магистральной, красная вывеска "Шиномонтаж" над воротами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Они по выходным не работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Насколько я знаю, мигание лампочек в зеркале попеременно означает потерю ключа иммобилайзером. Тут Митя прав на все 100%: пока машина еще едет, нужно показать ее специалистам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Ясно. Буду ждать вторника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Кстати, а второго ключа нет? Вдруг дело в самом ключе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Работают сегодня. Может, просто позже будут... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Glinolub said: Недавно было обсуждение, в котором проскакивало сообщение, что датчик к/в на 606 моторе не диагностируется Не верная инфрмация. В Парголово мне диагностировали и комппутер написал про него. В дословном переводе что-то типа того что этот датчик не общается по шине с блоком. Там один прикол есть, не знаю как у другиx но у меня он глючил только при температуре мотора больше 80. Можно сутки ездить не газовать особо, все нормально. Один раз xорошенько на педаль нажать, мотор греется немного и все, глоxнет пока не остынет. Так вот чтобы его диагностировать закрывали одеялом радиатор и ждали именно момента когда машина заглоxнет. В этот момент диагностируется, а пока машина едет значит ошибок нет, соответственно комп иx видеть не может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 (изменено) Митя said: Работают сегодня. Может, просто позже будут... Тогда позже поеду. Спасибо!!!!Второй ключ есть. Буду брать с собой. На всякий случай. Пока не разберусь Изменено 6 марта 2010 пользователем Hans 88 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 Hans 88 said: Господа, доброго времени суток.Вот такой баг случился с машиной: Ездил целый день без проблем, вдруг внезапно заглох на ходу. Пытаюсь завести начинают попеременно мигать лампочки на зеркале. Минут через 20 завёлся как ни в чём не бывало. Через день приехал, заглушил, минут через пять пробую завести- не заводится и опять мигают лампы на зеркале. Через час завёлся без проблем Грешу на датчик положения коленвала, или ещё в чём беда может быть?Премного благодарен за ответ была такая же ситуация, периодически глючил и, в итоге, заглох во время движения и отказался запускаться совсем. версий происходящего и перспектив наслушался не самых радужных, в итоге оказалось, что в блочке с релюшками нет контакта с платой, пропаяли и поехал.после блок заменил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 номер у блока A 210 540 03 72 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 (изменено) Да кстати блок реле К40(A 210 540 03 72) был приговорён к замене после поездки к Алексею с Романом . Пока полёт нормальный. Огромное спасибо всем откликнувшимся Изменено 9 марта 2010 пользователем Hans 88 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2010 Походу и у меня такая фигня началасьСегодня вообще не смог завестись причем даже не около дома.Так и бросил машину.Ща если не заведется надо будет как-то ехать к Алексею с РоманомКстати а никто не помнит какие ошибки комп показал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
