Smol
HELP! Еле доехал до дома.
Smol
Точная причина пока непонятна, поэтому пишу тут.
Спокойно возвращался с работы, заехал на заправку.
При выезде с АЗС заметил что на панели приборов в полнакала горит лампочка аккумулятора. Через несколько минут к ней присоединилась на полный накал ABS. Затем панель приборов стала тускнеть, выключилась магнитола, перестали включаться повороты и педаль газа перестала слушаться. все это произошло на протяжении 3-5 минут.
Тихим "пёрдом" добрался к дому, уткнулся в бордюр, заглушил машину.
Внешний осмотр выявил только сгоревший предохранитель №21 (доп обогрев).
Попробовал завестись - получилось. Услыхал не громкое нездоровое рычание под капотом. Откуда - непонятно. Минуту - две движок поработал, я заглушил. Повторный запуск сразу не получился. Лампочки на приборке горят, а не крутит, ну прям как на севшем аккумуляторе. Подождал пару минут - завелся без проблем. Дальше экспериментировать не стал, на улице темно да и помощников поблизости нету.
Что в первую очередь проверять? кажется мне что дело в генераторе, но уверенности нет. не сталкивался я с ним никогда...
з.ы. Машина завтра нужна позарез.
DeD BABO
Генератор Серег сто пудово,такая же фигня была,ежели в машине нет вольтметра померяй ток зарядки на ближайшем сервисе.
Smol
долго это исправляется?
DeD BABO
Переборкой генератора с его снятием при наличии необходимых запчастей,щетки и пр.на специализированном сервисе, два часа кругами ходил.
karabas
Было нечто подобное на 124 . Генератор , щётки . Меняется на раз два . Снимать не потребовалось .
andrew
Было такое: помогла замена таблетки (щеток) генератора. Это можно сделать самому не снимая генератора. Если не поможет - в сервис снимать гену и в ремонт его...
HUNTER78ALEX
Если вполнакала лампа горела, то это и обмотка возбуждения может быть, не только сами щётки.
Smol
Утром машина завелась.
Прокатились мы с ней по 2-м СТО и на третьей, при остановке в боксе, она честно вырубилась.
Села АКБ...
Я уже на колёсах!
Был вариант Володи (DJ BABO).
Попросил мастера поначалу поменять только щетки. Непомогло.
Чувак матерясь полез снимать генератор.
Заменил подшипники, щетки и все вычистил от грязи.
Всем спасибо!
Now
Села АКБ...
Я уже на колёсах!
Всем спасибо!
Точно такая проблема,во что обойдется репэйр?
Smol
в районе 80 долларов США
