Smol 14 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Точная причина пока непонятна, поэтому пишу тут.Спокойно возвращался с работы, заехал на заправку. При выезде с АЗС заметил что на панели приборов в полнакала горит лампочка аккумулятора. Через несколько минут к ней присоединилась на полный накал ABS. Затем панель приборов стала тускнеть, выключилась магнитола, перестали включаться повороты и педаль газа перестала слушаться. все это произошло на протяжении 3-5 минут. Тихим "пёрдом" добрался к дому, уткнулся в бордюр, заглушил машину.Внешний осмотр выявил только сгоревший предохранитель №21 (доп обогрев). Попробовал завестись - получилось. Услыхал не громкое нездоровое рычание под капотом. Откуда - непонятно. Минуту - две движок поработал, я заглушил. Повторный запуск сразу не получился. Лампочки на приборке горят, а не крутит, ну прям как на севшем аккумуляторе. Подождал пару минут - завелся без проблем. Дальше экспериментировать не стал, на улице темно да и помощников поблизости нету.Что в первую очередь проверять? кажется мне что дело в генераторе, но уверенности нет. не сталкивался я с ним никогда...з.ы. Машина завтра нужна позарез. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Генератор Серег сто пудово,такая же фигня была,ежели в машине нет вольтметра померяй ток зарядки на ближайшем сервисе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 DJ BABO said: Генератор Серег сто пудово,такая же фигня была,ежели в машине нет вольтметра померяй ток зарядки на ближайшем сервисе. долго это исправляется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Переборкой генератора с его снятием при наличии необходимых запчастей,щетки и пр.на специализированном сервисе, два часа кругами ходил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Было нечто подобное на 124 . Генератор , щётки . Меняется на раз два . Снимать не потребовалось . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Сто пудов гениратор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Было такое: помогла замена таблетки (щеток) генератора. Это можно сделать самому не снимая генератора. Если не поможет - в сервис снимать гену и в ремонт его... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Если вполнакала лампа горела, то это и обмотка возбуждения может быть, не только сами щётки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Утром машина завелась. Прокатились мы с ней по 2-м СТО и на третьей, при остановке в боксе, она честно вырубилась. Села АКБ...Я уже на колёсах! Был вариант Володи (DJ BABO). Попросил мастера поначалу поменять только щетки. Непомогло. Чувак матерясь полез снимать генератор.Заменил подшипники, щетки и все вычистил от грязи.Всем спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2009 Smol said: Утром машина завелась. Прокатились мы с ней по 2-м СТО и на третьей, при остановке в боксе, она честно вырубилась. Села АКБ...Я уже на колёсах! Был вариант Володи (DJ BABO). Попросил мастера поначалу поменять только щетки. Непомогло. Чувак матерясь полез снимать генератор.Заменил подшипники, щетки и все вычистил от грязи.Всем спасибо! Точно такая проблема,во что обойдется репэйр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2009 Now said: Точно такая проблема,во что обойдется репэйр? в районе 80 долларов США Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
