Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 Видно что ток поступает, так как при помощи рук все таки двигается.Проблема появилась после того как машина постояла месяц в сервисе. Скорее всего чтото приржавело или закисло.. Где искать причину?463 кузов, 104 мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 Очень похоже на оси дворников. У меня на прошлой машине именно так было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 Дворники отогнул ВД побрызгал на оси не снимая колпачек, вхолостую поработали пару минут и опять встали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 Скорее всего ВД кратковременно помогла проскальзывать корпусам осей в рамке лобового. А ось в корпусе оси уже прихватило намертво Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2011 (изменено) Олежка, разбирай и меняй оси дворников!А то еще и мотор дворниников придется менять.З.ы. У меня тот же мотор и кузов. Уже проходил это препятствие. Изменено 1 мая 2011 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2011 Дождь пошел, вроде сами расходились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2011 Это не надолго. Снимай оси Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2011 Glinolub said: Это не надолго. Снимай оси а как ? торпедо снимать? их на замену или почистить можно будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2011 Нет, снимать не нужно. Только внутренности бардачка и комбинацию приборов. Поищи - много раз поднималась тема. Хорошо, что не рестайл :)Снимешь - рассмотришь. Но если покрытие на осях сильно повреждено ржавчиной, то чистка и смазка не надолго. Новые не дорого стоят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Тоже разборка "карячится"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Admiral said: а как ? торпедо снимать? их на замену или почистить можно будет? Вот, откопал. Может пригодится. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 Вот интересно, почему как у кого болячка какая - так и у меня тоже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 Диман G350 said: Admiral said: а как ? торпедо снимать? их на замену или почистить можно будет? Вот, откопал. Может пригодится. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Дима, спасибо. Вчера только пробовал разобрать, не получилось открутить изнутри.На днях попробую с инструкцией. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
