IL-86
Проблемы с заводом?)
IL-86
Фигня какая-то, заводится иногда с 2 раза и то с трудом (решается нажатием на педаль газа).Предвещая некоторые вопросы, бензонасос менял 2 года назад. Есть такая бурундистика, что в диагностике выдает что сорвана резьба крышки катушки зажигания. Посему?
Reklamist
почистить привод заслонки сначала. И Совет, включил зажигание, пусть SRS погаснет и потом запускай (это только с утра при первой заводке).
Свечи в каком состояние?
IL-86
Тест при первом заводе с утра всегда жду, осталась привычка еще с наших машин. От свечей точна не зависит, так как такая бурундистика случается и практически на новых и на старых свечах. А вот привод заслонки...надо попробовать. Просто уже голову сломал и на сервисе ничего толкового сказать не могут, даже у официалов. Только руками разводят!
Panzerwaffe
Такая же болезнь на моём
320 (104.996) 210 л.с. наряду с периодическим плаванием оборотов и падением тяги. Поменял кучу всего, включая заслонку, результат нулевой.
Буду пробовать муфту опережения зажигания, датчик распредвала, если не поможет, то, наверно придётся искать проблему в ЭБУ.
