POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Заранее благордарю всех кто подскажет советом. История такая: Гелен 92г, 463 которыш. Потек тормозной цилинд на левом заднем колесе. При съеме обнаружилось что на одном поршне (левом) порван (как буд-то закусило) сальник.Покупаю новый тормозной цилндр, - ставлю на место, прокачиваю тормоза. Езжу. Через два дня опять пропадают тормоза и заднее колесо все в тормозухе. Снимаю. Та же история. на левом поршне тормозного цилиндра как буд-то откусан кусок сальника ч/з которго все леьется. Сейчас купил еще один цилиндр., но пуганая ворона, сами знаете. Почему так происходит? Левая колодка заметно стертее чем правая - может поршень слишком сильно выдавливает и при обратном ходе закусывает? еще почему-то пальцы которые стоят между поршнями и колодками стоят не ровно под 90 градусов, что мне кажется неправильным.Может при сборке нарушаю каку-то последовательность? Если есть какие-то ссылки на мануал и т.д. - Спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Привет. Было подобное в августе.У меня было так: из-за износа передней колодки (в барабане) и отсутствия "солдатиков", колодку перекашивало и цилиндр выдавило => замена цилиндра, ремкомплект задних тормозов + барабан + колодки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 кста набор с пружинками,солдатиками и прочее стоит неоригинал 200-300рупиёв. канечна лучше звездовый. ручник отрегулирован?(разный износ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Поменяй колодки и подведи их. Подводка колодок - с внутренней стороны тормозных щитков две пластиковых заглушки, на левую и правую колодку соответственно. Колодки подводятся просто поворотом отверткой зубчатых колесиков механизма. Разводишь колодку до подтормаживания барабана, затем отпускаешь до свободного вращения, затем тоже самое со второй. Но механизм подводки скорее всего закисший, придется повозиться. Тормозной цилиндр имеет слишком большой ход поршня из-за того, что колодки не достают до барабанов, поршень просто выдавливает из цилиндра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 ремкоплект тормозов(солдатики,пружинки...) -не дорого -ориджинал, цилиндр-один в один от автобуса Мерседес-700 руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 Вчера разобрал правое колесо и при сравнении понял примерно что произошло.Видать когда-то при сильном нажатии на ручник сорвало тягу, которая стоит на правой колодке и крепится к тормозному тросу. На место она не встала и видимо постоянно создавала давление на левую колодку которая стерлась. Все остальные колодки как новые. Предполагаю также что повторное произошло из-за неправильного развода колодок мною. Живем- учимсяБуду сегодня искать новые. С цилиндром вы правы. На удивление попалась умная девушка в магазине и сразу сказала, что на Мерсе Спринтере (бусе) стоят аналогичные тормозные цилиндры. Вот тока колодок у них нет в наличие. На заказ уж больно долго ждать. Может у кого-нибудь есть идеи или опыт по поводу того можно ли наклепать от Волги, Уаза или какой-нибудь ходовой иномарки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 надо просто наклепать оригинал,есть стандарт и ремонтные увеличенные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 так на всяеий случай набор пружинок ориг 6014210092 брал что то около 650 руб цилиндрик торм АТЕ 24.3217-1109.3 от 450 руб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 MaxOFF said:так на всяеий случай набор пружинок ориг 6014210092 брал что то около 650 руб цилиндрик торм АТЕ 24.3217-1109.3 от 450 руб Спасибо, но я не в России, а в Казахстане. С запчастями на Гелен в наличие очень туго. на заказ 7-10 дней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 (изменено) На заказ уж больно долго ждать. Может у кого-нибудь есть идеи или опыт по поводу того можно ли наклепать от Волги, Уаза или какой-нибудь ходовой иномарки? на Камчатке идеи есть... Изменено 14 октября 2009 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2009 7-10 дней очень даже не плохо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2009 serp said: На заказ уж больно долго ждать. Может у кого-нибудь есть идеи или опыт по поводу того можно ли наклепать от Волги, Уаза или какой-нибудь ходовой иномарки? на Камчатке идеи есть... Волговские колодки подошли. По ширине практически один в один (не хватает 1 мм с каждой стороны). По длине обрезаны. У токаря на все ушло 1 час. Так что когда срочно надо и нет в наличие -берите на заметку!За немецкий оригинал местный дилер зарядил 316 Евро + 15 дней заказа. Они интересно что, туда, - золото-платиновую стружку добавляют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2009 Сколько проходят волговские колодки? При всей моей любви к колхозу и неоригиналу, на тормозах не стоит экономить, лучше подождать и взять АТЕ например. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2009 Vengr said: Сколько проходят волговские колодки? При всей моей любви к колхозу и неоригиналу, на тормозах не стоит экономить, лучше подождать и взять АТЕ например. При таком раскладе, лучше пока поставить Волговские и сразу заказать АТЕ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2009 оригинал накладки набор 2400рупий. "не экономьте на тормозах и презервативах" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 puma said:оригинал накладки набор 2400рупий. "не экономьте на тормозах и презервативах" экономить никто не собирается, но когда реально нету в наличие - месяцок поездить можно.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 puma said: оригинал накладки набор 2400рупий. "не экономьте на тормозах и презервативах" накладки TEXTAR 13020 0780 1 5 T017 я брал за 1700 руб в комплекте с заклепками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
