ggg350 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Всем Доброго дня! Ситуация такая, 3,5TD 603мотор работает отлично,(тракторного звука нет) но есть одно но!!!? Какой-то сильный шелест в районе привода цепи... звук похож на шелестение цепи, но довольно громкое? Я уверен, что этого не должно быть по аналогии прослушивания других моторов. Поэтому вопрос (конечно понимая, что по инете этот шелест не услышать) что это и как устронить? Износа и люфта цепи нет, натяжник новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 карлсон или помпа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Скинуть ремень генератора и завести без него, чтобы исключить генер, помпу и тп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 ага - самый пральный вариант самодиагностики - исключишь все ролики и агрегаты за ними Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2009 Был сигьный шелест, потом перерос в писк.Поменял ролик и ремень.Тихо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТ1101 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2009 Если после снятия ремня ничего не изменилось,смотри привод вакуумного насоса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
